Olá pessoal,
sou novato no fórum, estou construindo uma CNC para o meu TCC no final deste ano.
A ideia da construção da mesma, surgiu no inicio do ano, pois estávamos criando projetos com PCI, e gastava muito tempo, com todo processo de transferência do desenho para a placa, pensei então em fazer uma máquina que desenhá-se diretamente na placa, pois ja tinha conhecimento do que os motores de passo poderiam fazer...
pesquisando descobri que máquinas deste tipo já existiam e são chamadas de cnc
Mas o fato de eu não ser o inventor não me desanimou rs...
comecei a comprar peças e juntamente com as que eu já possuía, ja possuo material para a montagem da CNC.
Tenho:
1- controladora 4 eixos TB6560
Ajuda com CNC para PCI - TCC
1- Arduíno Mega R3
3- shilds L298N ( apesar de que caso opte por arduino, irei construir meu próprio driver de força, usando este ci: L298N. )
varios Motor De Passo 57byg 059 Stepping Motor
vários Motor De Passo 12v - 0.1a/fase - 1.1kgf.cm - 1.8
fonte de PC 600W reais.
rolamentos lineares 8mm e eixos retirados de impressoras tambem 8mm.
barra roscada zincada 1/2 Pol e porcas.
tenho vários materiais e componentes que serão utilizados, como leds, chaves fim de curso, cabos, conectores, etc...
Também tenho uma placa mãe, processador de 2,22ghz ( 478 ) memoria ddr1 512mb, hd 80.
Minha intenção era caso utilizá-se a controladora, este "computador" ficaria embutido na máquinha, somente responsável para efetuar o desenho nele e já comandar a controladora.
Bom pessoal, peço ajuda na escolha entre :
Arduíno x tb6560 ( obs: comprei ela usada 1 canal não funciona o cara disse que era só trocar o microcontrolador tb6560 daquele canal ).
E por que escolher um ao invés de outro.
Qual é o programa melhor pra fazer interface de desenho e conversão para G-CODE e como fazer o arduino interpretar os comandos ?
ha, ela além de desenhar vai furar...
pretendo fazer similar:
Mas com tamanho pequeno, área de atuação de aproximadamente 300 x 300mm.
Dificuldades:
Não sei nem como começar com mach3...
E estou estudando bastante Arduíno, mas tenho pouco conhecimento em sua programação, tem menos de 1 mês que possuo a plaquinha;
Parte estrutural.
- Falta levar as barras roscadas numa tornearia, para retirarem as rocas das extremidades ( para ser acoplados nos rolamentos ) e também para ser acoplado ao eixo do motor.
- pretendo comprar os Suporte Pillowblock:
para fazer a máquina em metal, porém se não der terei que fazer em madeira mesmo, pois é fácil fixar os rolamentos livres na madeira...
Alguma sugestão?
será um motor pra movimento eixo X
Outro motor para movimento eixo Y
e um ultimo motor para eixo Z
No caso o suporte da mini furadeira e da caneta que irá desenhar, será o mesmo ( eixo Z ) mais acham melhor deixar o motor mesmo fazer descer e subir a caneta ou colocar um servo, solenoide... ? para a caneta e deixar o motor fazer o movimento de descer/subir apenas para a mini furadeira ?
ja dei inicio a um protótipo, segue imagem
Pessoal por enquanto é isso...
Espero que possam me ajudar,
AT, Lucas
