Autor Tópico: Ajuda com CNC para PCI - TCC  (Lida 5657 vezes)
Offline robomaster
  • Cidade - UF: Rio Verde - GO
  • Nome:: Lucas Cabral
  • Profissão: Técnico em eletrotécnica
« Online: 19 de Agosto de 2013, 10:49 »
Olá pessoal,
sou novato no fórum, estou construindo uma CNC para o meu TCC no final deste ano.
A ideia da construção da mesma, surgiu no inicio do ano, pois estávamos criando projetos com PCI, e gastava muito tempo, com todo processo de transferência do desenho para a placa, pensei então em fazer uma máquina que desenhá-se diretamente na placa, pois ja tinha conhecimento do que os motores de passo poderiam fazer...
pesquisando descobri que máquinas deste tipo já existiam e são chamadas de cnc  :-\.
Mas o fato de eu não ser o inventor não me desanimou rs...
comecei a comprar peças e juntamente com as que eu já possuía, ja possuo material para a montagem da CNC.
Tenho:
1- controladora 4 eixos TB6560
http://reprap.org/mediawiki/images/e/e9/TB6560.jpg
1- Arduíno Mega R3
http://chemicaloliver.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/IMG_3137.jpg
3- shilds L298N  ( apesar de que caso opte por arduino, irei construir meu próprio driver de força, usando este ci: L298N. )
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_120542_1.jpg
varios Motor De Passo 57byg 059 Stepping Motor
vários Motor De Passo 12v - 0.1a/fase - 1.1kgf.cm - 1.8
fonte de PC 600W reais.
rolamentos lineares 8mm e eixos retirados de impressoras tambem 8mm.
http://obr.com.br/media/LME25uu_HDR2.jpg
http://www.nado.com.br/catalogo/impressora/samsung_laser/eixo_01814.jpg
barra roscada zincada 1/2 Pol e porcas.
tenho vários materiais  e componentes que serão utilizados, como leds, chaves fim de curso, cabos, conectores, etc...
Também tenho uma placa mãe, processador de  2,22ghz ( 478 ) memoria ddr1 512mb, hd 80.
Minha intenção era caso utilizá-se a controladora, este "computador" ficaria embutido na máquinha, somente responsável para efetuar o desenho nele e já comandar a controladora.
Bom pessoal, peço ajuda na escolha entre :
Arduíno x tb6560 ( obs: comprei ela usada 1 canal não funciona o cara disse que era só trocar o microcontrolador tb6560 daquele canal ).
E por que escolher um ao invés de outro.
Qual é o programa melhor pra fazer interface de desenho e conversão para G-CODE e como fazer o arduino interpretar os comandos ?
ha, ela além de desenhar vai furar...
pretendo fazer similar:
http://bimg1.mlstatic.com/cnc-router-eixo-retificado-eixo-guia-linear-eixo16_MLB-F-3200558492_092012.jpg
Mas com tamanho pequeno, área de atuação de aproximadamente 300 x 300mm.
Dificuldades:
Não sei nem como começar com mach3...
E estou estudando bastante Arduíno, mas tenho pouco conhecimento em sua programação, tem menos de 1 mês que possuo a plaquinha;
Parte estrutural.
- Falta levar as barras roscadas numa tornearia, para retirarem as rocas das extremidades ( para ser acoplados nos rolamentos ) e também para ser acoplado  ao eixo do motor.
- pretendo comprar os Suporte Pillowblock:
para fazer a máquina em metal, porém se não der terei que fazer em madeira mesmo, pois é fácil fixar os rolamentos livres na madeira...
Alguma sugestão?   ???
será um motor pra movimento eixo X
Outro motor para movimento eixo Y
e um ultimo motor para eixo Z
No caso o suporte da mini furadeira e da caneta que irá desenhar, será o mesmo ( eixo Z ) mais acham melhor deixar o motor mesmo fazer descer e subir a caneta ou colocar um servo, solenoide... ? para a caneta e deixar o motor fazer o movimento de descer/subir apenas para a mini furadeira ?
ja dei inicio a um protótipo, segue imagem
Pessoal por enquanto é isso...
Espero que possam me ajudar,
AT, Lucas
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Ajuda com CNC para PCI - TCC
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2013, 11:21 »
Parece que vc tá mais perdido que cego em tiroteio, assim fica até difícil querer ajudar... arduino... servo... solenoide... caneta... mini furadeira  :o
Vc precisa só da TB, e pra fazer PCI  vc pode usar uma micro-retífica que vai "Usinar" as trilhas, furar e recortar a placa com a devida troca de ferramenta... sugiro que dê um stop e passe um bom tempo lendo o fórum pra clarear as coisas.
Abs.
Offline robomaster
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2013, 18:19 »
Olá, mais você se refer,  ao invés de desenhar na área do circuito, colocar um retifica para cortar o que não for a área do desenho?
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: campo limpo paulista
  • Nome:: sergio
  • Profissão: tecnico eletronico
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2013, 20:06 »
E ai tudo bem?
Acho que ta meio tarde para esse projeto de tcc pois vc precisa ler muito ainda,
mas vamos lá .tbem vou entregar meu  tcc esse final de ano  para furação em pci mas ja acabei de montar a maquina a 1 ano atras +-  .
me mande uma msg para meu email e vou tirando suas duvidas [email protected]
att.
Sérgio
Offline robomaster
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2013, 19:14 »
Ok amigo, obrigado, entrarei em contato.
