Autor Tópico: projeto  (Lida 6177 vezes)
Offline carloshestre
  • Cidade - UF: Itu SP
  • Nome:: carlos he sil
  • Profissão: mecanico de manutenção
Re:projeto
« Resposta #15 Online: 13 de Março de 2012, 20:16 »
entao nao precisa de programa
e so encaixar ela e ja era?
e por  endereço e complicado?
Re:projeto
« Resposta #16 Online: 16 de Março de 2012, 19:04 »
comprei a pci
instalei com o software
mas o sinal nao esta chegando na cnc3ax
sera que configurei errado?
Re:projeto
« Resposta #17 Online: 16 de Março de 2012, 20:18 »
Vc precisa colocar o end. hexadecimal da placa no programa de controle.
Teve uma discussão sobre isso no forum. De uma busca por emc e porta paralela.
No win, descubra qual é o end. dela no gerenciador de dispositivos.
Re:projeto
« Resposta #18 Online: 16 de Março de 2012, 23:08 »
alebe obrigado , onde pesquiso isso no win?
valeu!
Re:projeto
« Resposta #19 Online: 17 de Março de 2012, 19:43 »
ta complicado porque quando eu coloco o cabo
no pc ele  nao reconhece nenhum dispositivo
é como se eu nao tivesse colocado nada.
e agora?
Offline john
Re:projeto
« Resposta #20 Online: 17 de Março de 2012, 22:13 »
... tente conseguir um PC antigo que tenha porta paralela e que permaneça de uso dedicado apenas para o controle da máquina e eventual edição dos arquivos de corte/usinagem... nada mais.
Paulo Bubolz
Mas que tenha os requisitos mínimos de processamento e memória do soft que for usar.
Re:projeto
« Resposta #21 Online: 17 de Março de 2012, 22:16 »
1 - Clique com o botão direito em "Meu Computador" no menu Iniciar e escolha "Gerenciar".
Vai abrir uma janela.
2 - Na coluna da esquerda escolha "Gerenciador de dispositivos".
3 - Na da esquerda, clique no sinal de + de "Portas (COM & LPT)".
Procure algum dispositivo "PCI ? ?? Parallel Port (LPT?)"
4 - Clique com o botão direito nela e em propriedades;
5 - Na aba "Recursos", anote os endereços das linhas "Intervalo de E/S". eles ficam abaixo da palavra "Configuração".
Aqui no meu pc estavam como: EC00 - EC07 e E800 - E807.
6 - No programa de controle da cnc, configure um desses end. para o programa saber a porta de comunicação correta.
Exemplo no Mach (2 ou 3) que é o programa mais usado no win.
Menu "Config." -> "Ports and Pins" Aba "Port Setup e Axis Selection" -> Port #1. O endereço vem como padrão (0x378).
Mude para um dos que vc anotou anteriormente, e teste.
Se o dispositivo no passo 3 tiver um sinal de exclamação (!) ou um "X" em vermelho, vc vai ter de instalar o drive dessa placa. Aqui não precisou. O xp instalou automático.
No W7 os passos são os mesmos.
Re:projeto
« Resposta #22 Online: 17 de Março de 2012, 23:00 »
alebe coloquei  e ela nao respondeu
o os da minha é ta assim EC00-EC07      E880-E887
talves configurei algum pino errado
da uma ajude ai
Re:projeto
« Resposta #23 Online: 18 de Março de 2012, 00:00 »
alebe tentei aqui e deu tudo certo valeu cara obrigado
agora tenho que configurar o fuso com as voltas do motor  e tal
com mais duvidas lanço mais perguntas
obrigado
Re:projeto
« Resposta #24 Online: 18 de Março de 2012, 18:17 »
galera to achando estranho uma coisa
quando ponho o programa para rodar ou pelo jog
baixo a velocidade e os 3 leds verdes ficam oscilando ao mesmo tempo
no jog acionando ex: eixo z todos leds oscilam
é normal isso?
e medindo a base dos 12 fets a tensao tambem oscila
valeu
Re:projeto
« Resposta #25 Online: 03 de Abril de 2012, 21:52 »
ola galera eu so queria fazer uma observaçao,
eu tenho pouca experiencia com computador ,
placas de pc  na propria internet pois estou começando
tudo agora acredito que estou indo bem
com as dicas dos usuarios do guia,
mas recebi uma mensagem do john chamando
minha atençao sem saber o motivo de que tenho
pouca experiencia com tudo isso , segundo ele
fiz uma pergunta em algum topico mas nao sei onde
e nao olhei as respostas logico que nao foi por querer,
entao peço desculpas a todos que me responderao de
ah ! os testes com os eixos derao otimos resultados mas os meus motores sao
fracos vou comprar os de 15 kgf veleu
Re:projeto
« Resposta #26 Online: 15 de Maio de 2012, 19:50 »
eae galera to meio sumido, tava procurando verba para o meu projeto.
galera qual seria a reducao ideal para ganho de força em um motor de 5kgf?
4:1   ja daria uma boa força?
valeu aguardo respostas.
