Autor Tópico: fazer uma fresa para placas de PCB  (Lida 3788 vezes)
Offline Tito Magno
  • Cidade - UF: Franca- SP
  • Nome:: Tito
  • Profissão: estudante
« Online: 12 de Junho de 2012, 02:17 »
olá a todos, nao sei se este é o topico certo para minha duvida, se nao for desculpem.
acontece é que estou querendo montar uma mini fresa para confeccionar placas de circuito impresso, tem alguns videos no you tube. eu ja baixei o turbo cnc, mas nao consegui entender ainda esse software, se alguem pudesse me ensinar a converter o layout para a linguagem do cnc, acho que é a linguagem G nao entendo muito de cnc, e algum circuito para controlar os motores de passo dos eixos x e y através da porta paralela do PC, ficarei muito agredecido! abraços!
Offline Tito Magno
  • Nome:: Tito
Re:fazer uma fresa para placas de PCB
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2012, 02:24 »
obs: é placas de PCI, nao PCB!
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2012, 07:51 »
Olá. Na pág. inical do forum há um tópico "G-Code" que vc encontra muita informação sobre esse assunto.
No link abaixo, há um programa desenvolvido por um colega nosso, o engº Germano, que funciona muito bem (pci_to_gcode).
http://www.guiacnc.com.br/g-code/gerar-g-code-para-pci/
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2012, 08:15 »
PCB (Printed Circuit Board)
PCI (Placa de Circuito Impresso)
Amigo não há diferença somente foi traduzida para português
Abs.
Jr.
