Autor Tópico: Fresadora - Cássio  (Lida 3872 vezes)
Fresadora - Cássio
« Online: 05 de Maio de 2010, 15:48 »
Amigos,
   vou postar aqui o andamento da minha 3ª CNC, inicialmente estava planejando essa fresadora para corte de acrílico e apresenta-la na faculdade, mas como os tempos estão difíceis vou ter que vende-la para mim acertar as coisas.  :'(
   Ela usa motores de 32kg no eixo X e Y e de 15kg do eixo Z, eletrônica Smile (por falar nisso tenho que pagar o Rudolf  ;D) barra roscada de 1,5mm de passo no X e Y e de 0,7mm no Z, todas guias são de inox de 38,1mm no Y e 12,7mm no X e Z (vou trocar do X por de 38,1mm igual ao Y pois notei que vibra um pouco) estrutura toda em alumínio com buchas de nylon.
Area util: Y 1225,4mm X 1000mm Z 200mm
Projeto final (ja com o X de 38,1mm e a mesa)
http://img704.imageshack.us/img704/4474/cnc2e.jpg
Fresadora - Cássio
O avanço esta muito acima do que eu esperava, mesmo usando barra roscada, isso se deve pelo cuidado na usinagem das peças tudo esta nas medidas exatas, mandei reafiar todas as ferramentas antes, furos cuidadosamente coordenados, motores perfeitamente alinhados, furo das buchas broqueados com paciência, etc... Não possui nem uma folga  :D
Algumas fotos de como esta ficando, falta somente terminar a mesa e trocar as guias do X:
http://img85.imageshack.us/img85/4915/63027898.jpg
Fresadora - Cássio
http://img718.imageshack.us/img718/4573/72287839.jpg
Fresadora - Cássio
http://img687.imageshack.us/img687/3303/33531096.jpg
Fresadora - Cássio
http://img408.imageshack.us/img408/4042/56192778.jpg
Fresadora - Cássio
http://img693.imageshack.us/img693/6428/15696677.jpg
Fresadora - Cássio
Um pequeno teste que fiz com uma chapa de madeira que esta jogada por aqui, deu esse rasgo em cima do "O" pq a chapa esta empenada e zerei o eixo na parte mais baixa  :-\ , na letra A eu abaixei mais o Z ate no limite da ferramenta e o corte ficou ruim pois o X vibrava muito e não fixei a chapa direito, pois testei sem mesa.
http://img32.imageshack.us/img32/1070/trabf.jpg
Fresadora - Cássio
Re: Fresadora - Cássio
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2010, 16:09 »
PS: Criticas e sugestões são sempre bem-vindas.
Quem estiver interessado na maquina favor mandar MP   ;)
