Autor Tópico: Projeto - CNC PCI  (Lida 1977 vezes)
lilaum
Projeto - CNC PCI
« Online: 08 de Maio de 2010, 22:32 »
Olá pessoal, boa noite a todos, é com muito prazer que venho até vocês pedir humildemente para que me dêem um direcionamento para que venha entrar nesse mundo facinante. Estou no terceiro ano de engenharia de controle e automação e gostaria bastante de desenvolver um equipamento com as características que se seguem:
Finalidade: O equipamento tem como finalidade principal a confecção de placas de circuitos impressos (Perfuração e fresagem) em segunda instancia, caso nao exija a mudança das diretrizes do projeto, confecção de peças de MDF de pequena espessura (minha esposa gosta de fazer lembranças e seria util no MDF)
Dimensões: Creio que para a finalidade descrita acima, uma área de trabalho de 40x30cm deve dar conta do recado.
Por não ter experiência, nao sei nem por onde começar, pretendo comprar os materiais o quanto antes, provavelmente deva existir alguns materiais que dentro desses padrôes já possam ser comprados, nao sei, motores, etc. O unico equipamento que tenho e gostaria de opiniões se pode ser aproveitado para tal função é uma retifica Dremel modelo 300. Caso contrario, como devo proceder, tanto na escolha de guias, se compensaria fazer em aluminio, MDF etc.
Enfim, qualquer ajuda seria bem vinda.
Obrigado a todos!
Silas
Re: Projeto - CNC PCI
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2010, 22:48 »
Caro Amigo
Vai ser meio dificil alguem dizer como voce deveria montar sua maquina, quais materiais usar e um tamanho ideal, cada usuario tem uma necessidade, tem mais habilidade com um tipo de material, acha mais facil fazer um ou outro tipo de montagem.
A maioria dos projetos que o pessoal começa a montar, e um amontoado de ideias.
A minha sugestão é que voce "mergulhe" no topico Projetos de Usuarios e veja as mais variadas formar de montar e os mais diversos materiasis empregados pelos usuarios http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,172.0.html
Ai voce mesmo vai começar a definir sua montagem e criar seu propio projeto, ai sim poderemos tirar suas duvidas e dar o nossos palpites.
Um Abraço
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2010, 22:53 »
Oi, Silas.
Se vc olhar nos tópicos dentro do principal "Idéias", verá que há vários projetos de usuários de onde vc poderá ter uma base. De princípio, essas dimensões de área útil q vc citou, são mais que sufientes para PCB e pequenas peças de mdf. A Dremel tbém funciona, se o avanço for mais devagar. Aqui no forum aconselha-se primeiro a fazer a parte estrutural da máquina, seguindo para a especificação dos motores ( que vai depender da estrutura) e finalmente a eletrônica, q vai depender dos motores.
