Autor Tópico: ajuda na escolha , para criar uma fresadora para uso pesado, aluminio e aço  (Lida 2799 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
ola pessoal...
então, eu trabalho com customização de motos, fazendo peças não seriadas, de pequena quantidade... trabalho sozinho na minha oficina e anda ocorrendo que, chegou a hora de a minha pessoa entrar no mundo do cnc rsrsrs
sempre fico de olho do forum, quando consigo um precioso tempo, para ir captando com a minha massa amarela parda, as idéias, que por ventura venham a ser utéis na confecção de "monstrinhos" para a minha oficina
eu estou precisando construir uma fresadora ...   para fazer em especifico.. algumas peças tipo custom.. entre elas..
mesa de moto
suporte de placa
manoplas( com 4 eixo )
retrovisores  ( haste)
em grande maioria em aluminio, mas de vez em quando algum aço
vou tentar explanar o que penso, sem tentar fazer um livro pra ver se a galera pode me ajudar
eu vi as routers que o pessoal constroi ai , mas pelo que vejo, esse tipo de maquina é usada mais com madeira, acrilico.. pracriar moldes correto ? cheguei a cogitar em fazer uma.. pq seria interessante , do ponto de criar moldes para fundição...     mas será que rola para aço ? tipo.. tirar 0.5 mm numa passada ?
a intenção minha seria tipo, comprar uma mesa coordenada... e colocar os motores de passo nela. e fixar numa base construida de chapa com recheio de "epoxy graute" , para ficar pesada ... e um spindle , usinado mesmo com motor siemens de 2 cv que tenho aqui tocado por um inversor. esse spindle teria cone morse 3 para colocar os mais diversos tipo de ferramenta.
a questão é ... qual fica melhor
eu vi uma router que o cassio fez com portico fixo.. fiquei imaginando, as plainas de mesa que tinham antigamente.. que eram mas cavalas.. uma router bem feita daria jogo pra usinar aço ?
eu não preciso de velocidade...      tipo , o que eu quero é por pra usinar e pode demorar.. enquanto a maquina faz.. eu vou fazendo outras coisas na oficina
alguns exemplos de peças que quero fazer em anexo
  • Nome:: rodrigo
Re:ajuda na escolha , para criar uma fresadora para uso pesado, aluminio e aço
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 01:26 »
continuando..
eu fiz uma compra internacional, aonde eu comprei um kit china..   vem 3 motores de 30 kgf bipolar, uma placa driver com chip toshiba, fonte...   etc.
já separei um celerom 2.3...         um monitor lcd touch de 13 pol ...
agora , só queria ver o que a galera pode me ajudar ai ...  num sei se monto uma router... ou se faço uma fresa
eu tenho uma zx 45 da kone.. que poderia mecher nela.. mas acho que num vou alterar essa maquina, eu gostaria de deixar ela manual mesmo... uso akilo aki que nem marcapasso para um cardiaco.. não dá pra parar a danadinha para nada.. então pretendo deixar imaculada.. e fazer uma maquina cnc a partir do zero.
depois de pronta a fresadora, ai vou partir para o torninho...
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 08:42 »
Na minha opinião creio que valha a pena comprar uma fresadora pronta e automatizá-la, pois o tipo de peças que voce pretende fazer são típicas para este tipo de máquina.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 13:42 »
...mas será que rola para aço ? tipo.. tirar 0.5 mm numa passada ?
Mas, se você diz que o trabalho pode demorar, porque então tirar 0,5mm em uma passada só ???
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 15:46 »
nossa e isso é muito ?  pq eu dou passes de 5 mm com uma fresa de 12 mm na fresadora koni
