Autor Tópico: Carro linear  (Lida 2893 vezes)
Offline vtrucco
  • Cidade - UF: Rio de janeiro - RJ
  • Nome:: Victor Trucco
  • Profissão: programador
Carro linear
« Online: 07 de Janeiro de 2013, 07:18 »
Amigos, comecei alguns esboços para tentar fazer uma router CNC do zero utilizando "carros lineares" conforme vi nesse link
http://www.cncrouterparts.com/linear-carriage-with-abec-7-bearings-p-33.html
Como a impaciencia é grande para importar e aguardar a chegada das peças, de acordo com as especificações construi alguns para testes e o resultado fico bem satisfatório na minha visão de leigo. Gostaria de ouvir as opiniões de vocês que tem mais experiencia no assunto.
Aparentemente ficou sem nenhuma folga e montei utilizando porcas com miolo de nylon (coloquei a principio só nos rolamentos, as outras sao comuns). Penso em colar ainda algum tipo de cola nas porcas dos rolamentos das laterais para eles nao ficarem desalinhados com o tempo.
Se alguem tiver alguma sugestão ou observação, agradeço muito.
ABraço a todos
Re:Carro linear
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2013, 07:41 »
Seria importante dar atenção as guias, pelas fotos parecem de Alumínio, se realmente forem, vão ter um desgaste precoce.
Offline vtrucco
Re:Carro linear
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2013, 10:12 »
Boa observação Cássio. Essas são de aluminio 4" x 1/8 se nao me engano, mas estou tentando conseguir barras de aço nessa medida. Ferro é fácil, mas imagino que eu vou ter problemas de oxidação depois de algum tempo.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Re:Carro linear
« Resposta #3 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 09:55 »
Esse tipo de carro me chama atenção faz tempo, mas vejo que o principal problema são as guias como o amigo disse acima, se for aluminio não vai durar e sor aço vai oxidar rápido...
Pensei em Inox, mas acho que vai ficar caro e dificil de trabalhar com ele (furos, retifica e MO). Pensei também em aço 1040 com TF14, esse tf14 é usado pelo pessoal que restaura carros antigos, vc passa ele no metal e ele cria uma camada protetora que não enferruja nem a porrete.
Eu tenho um problema grave de acido uríco, tudo que eu ponho a mãe enferruja ao ponte de dar pra ver minhas digitais kkkkkkk, acho que a solução mais viavel seria pintar a guia de aço 1040 trefilado retangular e deixar exposto só onde o rolamento corre, sei lá... vou acompanhar de perto este tópico.
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
Re:Carro linear
« Resposta #4 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 12:47 »
Haveria também o possível problema da chapa flambar. Como você indicou, ela é uma chapa bem fina (1/8), e se considerar o peso do carro linear, mais o peso da mesa superior e da força dos motores na hora do corte, não sei se ela aguentaria muito esse tipo de tensão. Talvez aguente se ela for completamente apoiada, até quase a borda, por onde correm os rolamentos, porque do contrário, ainda que curta, há uma grande chance de flambar.
Talvez fosse interessante você utilizar chapas mais grossas, como as usadas no link que você indicou (1/4), ou, acredito que seria ainda melhor, 3/8. Nestes casos, talvez você nem mesmo precisasse apoiar o conjunto todo, mas apenas em algumas partes (por exemplo, 3 apoios por metro).
Daniel.
