Autor Tópico: Denilson- cnc plasma  (Lida 10564 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Denilson- cnc plasma
« Resposta #45 Online: 23 de Novembro de 2011, 20:25 »
me corrija se estiver errado, mas tenho impressao que esta sobrando plasma, ela cortaria mais rápido?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #46 Online: 24 de Novembro de 2011, 08:55 »
Clodoaldo...
Ela esta cortando a 5 met/minu a 40 Amp de corrente...e trabalha até 100 Amp ...Acredito que até corte mais rápido se aumentar a potencia mais os motores não consseguem mais manter velocidade constant acima desta velocidade ,com certeza vai chanfrar as quinas das peças cortadas..
abraço..
Denilson...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #47 Online: 24 de Novembro de 2011, 09:45 »
certo.
iria bem um kit de servo ali né, nao que a maquina nao esteja boa, mas atingiria tranquilo uns 25m/min.
« Resposta #48 Online: 24 de Novembro de 2011, 14:15 »
Clodoaldo...
Acho que para a utilidade não compenssaria o servo , tendo em vista que a maquina tem 3 metros de area de corte e anda a 15 metros de jog , acho que mais que isso ficaria até perigoso...Na minha opinião o servo atenderia em areas de corte maiores , tipo 6 metros de mesa , ai sim compenssaria velocidades mais altas ,também é bom ressaltar a diferença de preço entre servos e motores de passo..
grande abraço..
Denilson..
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #49 Online: 28 de Novembro de 2011, 13:28 »
Pois é, Denilson,
A relação custo e benefício é fundamental.
Uma máquina (como qualquer outra coisa) deve sempre atender primeiro às necessidades propostas pelo usuário. Por isso os motores de passo são importantes no mundo inteiro e muito utilizados quando bem dimensionados.
Por exemplo, se um motor de passo custar R$ 300 e um servo motor R$ 350, seria muito racional utilizar os de passo desde que eles atendam na íntegra o que se quer de desempenho.
E sobre as vigas "I", acho que você acertou em cheio devido a sua máquina estar fixada ao chão. Ela ganhou peso importante e não dispendioso tendo em vista possibilidades de desalinhamentos por esbarrões, etc, assim como a possibilidade do piso ter algum defeito de compactação.
Para se construir uma máquina para fins lucrativos, temos que analisar com bastante cuidado as questões técnicas e administrativas para que as partes estejam muito satisfeitas.
Parabéns, achei muito interessante a sua idéia.
Jackson Luz
« Resposta #50 Online: 28 de Novembro de 2011, 13:52 »
Na minha opinião servos são interessantes para quando se corta chapas finas, pois as velocidades de corte são muito altas sempre, então é interessante se ter velocidades altas não só durante os cortes como também entre cortes, e é aí onde se ganha tempo e a máquina começa a se tornar econômica em termos de produção.
« Resposta #51 Online: 28 de Novembro de 2011, 14:56 »
 Jackson , obrigado pelos elogios...
Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com servos $$$$$ , mais futuramente pretendo passar por esta experiencia .....
Fabio ...
Qualquer progama de controle que trabalha com passo e direção é capaz de acionar um servo , ou o metodo de acionamento é diferente ???
abraços a todos
Denilson...
« Resposta #52 Online: 28 de Novembro de 2011, 15:06 »
Denilson,
Na verdade deve ser um casamento de detalhes...
Os servos que eu vendo podem funcionar com sinais de passo e direção ou com sinais em tensão (+ ou - 10V), então posso usá-los em sistemas baseados em programas como Mach3 ou EMC, ou mesmo programas diferentes que funcionem com sinais em tensão.
Estou com preços muito atraentes para conjuntos de servos e acho que valem o investimento.
Fabio
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #53 Online: 28 de Novembro de 2011, 15:30 »
Denilson ,te mandei uma MP
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #54 Online: 28 de Novembro de 2011, 18:57 »
Olá amigos,
Bom seria se pudessemos usar servomotores em nossas maquinas, infelizmente nem todos os clientes estão dispostos a pagar pelo investimento inicial, no primeiro momento ficam satisfeitos com uma máquina mesmo um pouco lenta, mas depois de algum tempo de uso e depois de já estar mais familiarizado com a máquina, começa a mexer na configuração tentando obter melhor desempenho, aí começa a perder passos e aparece um monte de erros.
Se tivesse gastado um pouquinho mais no inicio estaria tranquilo agora.
Estou montando uma máquina onde serão utilizados motores de 1.000 W com caixa de redução, sem dúvida não tem como comparar com motores de passo, ainda mais sendo adquirido do nosso amigo FABIO GILII, comprei os motores e ganhei de brinde um amigo e um enorme suporte técnico que dificilmente seria encontrado em qualquer loja.
Grande abraço a todos e desculpe a minha sumida, é muito trabalho e pouco tempo.
segue uma amostra do trabalho
« Resposta #55 Online: 28 de Novembro de 2011, 19:39 »
Davi,
Obrigado pelo elogio e pelo reconhecimento do meu trabalho...
Faço o possível para atender da melhor forma possivel meus clientes e que no final viram amigos :).
Em tempo - adorei ver como está a construção da criatura - ela é grande mesmo, mas com estes servos que voce adquiriu, tenho certeza que estará muito bem servido, e se precisar que eu vá até aí ajudar no comissionamento deles para esta máquina é só falar...
Obrigado pela confiança,
Fabio Gilii
« Resposta #56 Online: 28 de Novembro de 2011, 21:36 »
Grande Davi ...
Esta sua maquina é até assustadora de tão grande...hehehehehe ...Na ora que ela estiver pronta vou ai te fazer uma visita e apresciar esta sua maravilha , que com certeza expressa para todos a sua capacidade profissional.....E agradecer vc pessoalmente pela força que me deu com meus projetos...
Sobre o Fabio , todos que frequenta o forum e o conhece sabem da capacidade técnica que ele tem é algo inesplicavel....Com prei o THC de minha maquina com ele , e sem o suporte dele não consseguiria ter colocado a maquina para rodar...Só tenho que agradecer a ele pela força...e também sou grato a tantos amigos aqui do forum que sempre estão a disposição para ajudar o próximo , nem tem como citar nomes de tantos que são...
Espero que continue sempre este espirito de amor ao próximo ...pois é disso que o mundo precisa para se viver melhor...
grande abraço a todos...
Denilson
« Resposta #57 Online: 28 de Novembro de 2011, 22:20 »
Olá Davi, boa noite.
Estou montando uma pequena máquina, e já defini a aquisição de servos motores pra ela, até já fiz orçamento com o F. Gilii (servos, eletrônica, thc, etc) e eu também gostei do atendimento dele... Foi bem prestativo.
Deixo claro para alguns amigos do fórum que não se deve jamais colocar motor de passo onde só cabe servo motor, seria uma grande bobagem, e por outro lado, seria outra bobagem se esses amigos desanimarem das suas construções pensando que os motores de passo não teriam espaço, quando os dois tipos têm as suas respectivas aplicabilidades de forma profissional, se tudo for calculado e dimensionado de forma correta como alinhamentos perfeitos, rigidez, peso, drives compatíveis e agilidade que se pretende obter nos seus projetos, o que vai depender diretamente do tipo de material que as máquinas irão cortar, obedecendo integralmente as velocidades de cortes tanto dos materiais a serem cortados como também os sistemas de corte (Fresas, Plasma, laser, etc.)
Eu penso que se isso for tratado da melhor maneira, dificilmente vai haver dores de cabeça com mudanças de configurações e perdas de passo, até porque é sensato quando se afirma que só existe um tipo de configuração: "A Correta". Ela tem que ser a configuração ideal para todo material envolvido, desde à estrutura até o tipo de serviço a ser executado.
Sobre o cliente que sonha e geralmente não entende, tem-se que dar continuidade à orientação e conscientização dele sobre o produto que estará adquirindo (capacidades e limitações que os itens em foco oferecem).
Davi,
Parabéns, essa sua máquina é o sonho de muitos.
Abraços a todos,
Jackson Luz
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #58 Online: 28 de Novembro de 2011, 22:53 »
Jackson, boa noite
Sem duvida os motores de passo com drivers de qualidade podem dar resultados excelentes, se forem devidamente dimensionados conforme a aplicação.
montei uma mesa plasma 2 x 3,00 metros com motores de passo, utilizamos para cortes onde a velocidade não ultrapassa 5m/min., ficou muito boa e até agora não apresentou problemas. (espero que continue assim)
boa sorte na empreitada.
Denilson, logo estará pronta, então fica preparado pra tomar um café em Tupã.
Fabio Gilii, estamos aquecendo os motores pra sentir a potência,rsrsrsr  depois de algumas voltas ela deve ir para o box para os ajustes finos ( aí é que voce entra, ou achou que estava livre dessa? )
Logo vou abrir um tópico com fotos e vídeos e dúvidas etc
