Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31096 vezes)
Offline fabio panelas
Re:Torno para Panelas
« Resposta #120 Online: 15 de Março de 2012, 00:11 »
Claudinei, realmente as coquilha da foto tem 2" de espessura, a minha tem 1" 1/4, mas essa coquilha da foto eu tirei de uma fundição de joinville como eu ja disse, o pessoal da fundição da foto também presta acessoria para o sebrae na área de fundição, então como eu vou trabalhar apenas com a churrasqueira nessa coquilhadeira e a parede de cada placa da coquilha da churrasqueira é de 1" 1/4 também, então juntando as duas ficará com 2" 1/2 no total, é que a minha é diferente da foto da outra fundição, mas estou projetando essa com acessoria deles.
« Resposta #121 Online: 15 de Março de 2012, 00:22 »
Coloquei o anuncio dos driver, controlador, motor de passo da Autonics, coloquei como um pacote o anuncio e preço está no classificados do forum, qualquer porposta é so mandar.
« Resposta #122 Online: 20 de Outubro de 2012, 01:10 »
Boa noite Galera, depois de alguns meses sem contato, voltei e com novas fotos do meu projeto que agora eu estou finalizando.
« Resposta #123 Online: 20 de Outubro de 2012, 01:13 »
Este é um novo projeto que também estou finalizando, é uma coquilhadeira, e éssa coquilhadeira tem uma novidade estou em teste quando estiver completo o teste coloco novas fotos e conto qua é a novidade.
« Resposta #124 Online: 14 de Novembro de 2012, 00:52 »
Olha como vai ser a painel do Torno, falta concluir mas ja dá para ter uma idéia.
« Resposta #125 Online: 30 de Novembro de 2012, 00:16 »
Novas fotos da coquilhadeira ja com extrator, agor só falta o hidraulico.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #126 Online: 30 de Novembro de 2012, 08:28 »
Olá Fabio,
Se optar em colocar pneumático ao invés de hidráulico funciona? A curto prazo fica mais em conta se já tiver compressor que de
conta de tocar.
« Resposta #127 Online: 01 de Dezembro de 2012, 01:17 »
Pilarski, meu primeiro teste foi com cilindro pneumático por ser mais marato e fazer menos barulho, mas a contração do aluminio é uma coisa de loco, quando estava enchendo a peça, na metade ela começava a abrir chegou a abrir 2mm, ai a peça fica com rebarba, por isso estou mudando para o hidraulico, pois o hidraulico tem mais força para manter a coquilhadeira fechada quando vaso o material.
