Autor Tópico: Ajuda para construir fresadora CNC  (Lida 2287 vezes)
Offline dragster
  • Cidade - UF: Sintra
  • Nome:: sousa
  • Profissão: electromecânico
« Online: 26 de Novembro de 2012, 19:05 »
Olá a todos,gostava de saber se alguém já montou uma fresdadora cnc com servomotores?
Eu possuo 3 servoamplificadores (mitsubishi MR-J2S-10B) e 3 servomotores (HC-KFS053BG2 de 50Watts com redutor ANFJ-K10-SV-29)
a minha dúvida é qual o  melhor software para comandar estes amplificadores (será MASH 3?) e o interface para para comunicar com o pc.Estou indeciso entre esta boa opção e a de montar uma placa cnc3ax.
Também tenho um autómato Mitsubishi Melsec com cpu Q06hcpu e entre muitas outras cartas tenho uma para comandar
 2 servos (QD 75M2),só que esta não chega.Se alguém me pudesse dar uma dica agradecia muito.
Cumps.
Offline linearactuator
Re:Ajuda para construir fresadora CNC
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2012, 22:21 »
Se o seu amplificador tem entrada de +-15 voce pode usar LinuxCNC.
O MR-J2S-B usa uma rede proprietaria SSCNET. Eu acho que nao conversa direto com o computador.
Voce tem algum software que veio com ele? Tem todos os cabos?  Voce tem que ter o software de configuracao do amplificador (que usa a interface RS232 dele) e tambem o software de controle que conversa com o PLC?
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2012, 11:59 »
Já usei servos da Mitsubishi ajustados para passo/direção e funcionam bem com o Mach3 - talvez lhe convenha usar alguma placa integradora para facilitar as conexões entre PC e drives.
Não sei que tamanho de máquina pretende fazer nem qual será a dinâmica, mas atente para a potencia dos servos, um pouco pequenos dependendo da aplicação.
« Resposta #3 Online: 27 de Novembro de 2012, 19:02 »
Sao dois modelos MR-J2S-A e MR-J2S-B... Ja passou pela minha mao um MR-K2S-100A... a configuracao do modelo B e' diferente (nunca usei mas no manual nao diz que tem saidas para passo e direcao como o da versao A)
http://www.autocontcontrol.cz/rs/download/manual/Katalog_MELSERVO%20MR-J2S_GB.pdf
Offline dragster
  • Nome:: sousa
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2012, 07:57 »
Eu tenho os softwares e cabos mas como é que vou comandar 3 eixos ao mesmo tempo pela porta serie.
Cumps.
Offline dragster
  • Nome:: sousa
« Resposta #5 Online: 29 de Novembro de 2012, 20:48 »
Qual é a vossa opinião a respeito desta configuração.Será possível funcionar sem o autómato?
Cumps.
« Resposta #6 Online: 29 de Novembro de 2012, 21:04 »
A porta serial vai ser para configurar o amplificador mas nao para controle de movimento.
Eu ACHO que para o tripo de amplifier que voce tem, voce precisa de um controlador que use esse protocolo proprietario SSCNET. Voce tem so os amplifiers sem controlador?
Offline dragster
  • Nome:: sousa
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2012, 21:13 »
O controlador que tenho é o QD 75M2.Acho que já descobri a solução para este problema,teria que adquirir um Q172CPUN
e um QD 75M4, não acham?
back.es-electro.ru/res/.../files/motionq_c_e.pdf
Offline DTELCIO
  • Cidade - UF: Mosssoró - RN
  • Nome:: Moisés Silva
  • Profissão: Técnico
« Resposta #8 Online: 10 de Dezembro de 2012, 17:26 »
aproveitando a sabedoria dos amigos do forum, tenho 3 motores mitsumi bipolar e os projetos de drive que encontrei são para motores unipolares. Bem gostaria de saber se tem como fazer o fechamento das bobinas e transformálos em unipolares. Sem mais obg.
