Autor Tópico: ajuda projeto  (Lida 1658 vezes)
Offline jaimerost
ajuda projeto
« Online: 18 de Outubro de 2010, 16:16 »
to começando o projeto de uma cnc de 2m por 1,20m. com um z de  no maximo 100, quase que só pra cortar mdf, a base estou imaginando em cantoneiras 3 polegadas com paredede acima de 1/4 pelo menos, um estrutura super robusta e rigida, com muitas travas e agregados para maior peso final, penso em deixa a base com uns 150k pelo menos, mas me ocorre um problema, ainda n sei bem como chamam as as peças to aprendendo muito aqui e gostaria de uma solução antes do inicio do projeto, no comprimento de 2 metros da minha maquina imagino que o fuso???? (barra roscada) ficaria muito grande sem um apoio entre as 2 pontas e acho que criaria vibraçoes ao movimentar, alguma sugestão dos mestres aqui do forum? tds as fotos e projetos que achei na net n me deixam ver exatamente isso, as que consigo ver são maquinas menores , desde já obrigado
Offline Ramede
Re: ajuda projeto
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2010, 20:55 »
    Eu estou montando, (apenas nas férias da universidade) uma do mesmo tamanho, vou utilizar cremalheiras, uma de cada lado do eixo x (2m), uma no eixo y (1,2m)  e fuso de esferas no eixo Z (300mm).      Também tem outras opções, da uma olhada na do colega que fez uma com cabo de aço.  Se eu fosse usar fusos, por causa do tamanho seria legal acionar a castanha ao invés do fuso, como o Gilli fez numa máquina e o Lolata também, mais recentemente..
    Soluções existem as mais diversas, o problema é que quase sempre a que queremos não cabe no bolso hehe..   Ai só mesmo improvisando..
Ramede
« Última modificação: 18 de Outubro de 2010, 21:04 por Ramede »
Offline jaimerost
Re: ajuda projeto
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2010, 12:36 »
o dinheiro nesse caso n importa, é uma maquina pra meu uso então quanto mais robusca e eficiente melhor, se alguem tiver uma foto desse sistema fico agradecido
Offline Zé Vilhena
Re: ajuda projeto
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2010, 19:13 »
Boas
conforme pedido seu :
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4794.0.html
Offline Ramede
Re: ajuda projeto
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2010, 21:03 »
   A bom, porque não falou logo, então o que tu precisa ta aqui
 http://www.automotion.com.br/produto_view.php?id_produto=207&nome=Sistema%20Mec%E2nico%20-%20Conjunto%20Cremalheira%20e%20Pinh%E3o
   Faz uma cotação pra ver se tu não muda de idéia....
Ramede
Re: ajuda projeto
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2010, 21:47 »
http://www.haascnc.com/SAPPI/documents/machines/VF-6_40_lg.jpg
ajuda projeto
Offline ivancoimbra
Re: ajuda projeto
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2010, 22:41 »
 ;)  E que tal essa
high speed precision milling 5 axis cnc Breton Matrix CARBON FIBER PANEL
Offline jaimerost
Re: ajuda projeto
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2010, 11:53 »
Ramede vc entendeu bem minha ideia, acho que a cremalheira é uma boa mesmo, vou orçar pra ver se não é um valor exorbitante, mas na maioria das maquinas como os cars fazem em um eixo de 2 metros, sempre cremalheira, gosto de ter opções, mas obrigado
Offline Ramede
Re: ajuda projeto
« Resposta #8 Online: 21 de Outubro de 2010, 12:13 »
Beleza, cota lá na Automation e depois posta os valores, to curioso pra saber também,  depois cota as cremalheiras de dentes retos que tem pra vender na ATI brasil, as minhas eu comprei lá.
Ramede
