Autor Tópico: Ajuda Projeto - Bruno Arcade  (Lida 7810 vezes)
Re: Ajuda Projeto - Bruno Arcade
« Resposta #45 Online: 17 de Janeiro de 2009, 14:23 »
Olá Bruno;
Uma solução para fazer o rasgo com rebaixo nas suas peças rapidamente pode ser através de dispositivo com pino guia, semelhante a esse:
Ou poderia ser feito com uma máquina manual usando um dispositivo com guias laterais:
Espero que possa ter contribuído com vc , a eficiência de um dispositivo simples depende da criatividade do projetista, pensando um pouco consegue-se resultados surpreendentes, às vezes melhores que os obtidos com  máquinas sofisticadas e caríssimas.
Abraços...
rudyjunior
« Resposta #46 Online: 17 de Janeiro de 2009, 15:15 »
Grande Marcomartim
   As soluções podem ser simples mesmo, no entanto acredito que com o preço dessa máquina dê para fazer uma CNC bem legalzinha, além de não tem que mandar fazer um molde novo a cada novo serviço.
   Essas máquinas são ideais em uma fábrica de móveis onde tem um "peão de precisão" fazendo mil vezes por hora a mesma coisa.
   O segundo video, Ana Paula 18 anos, solteira, achei mais interessante por usar um jig simples e barato. Acredito que resolva, precisa ver quanto é o salário da menina para operar a máquina.
   Aindo continuo querendo uma CNC. heheheheh
machine7
« Resposta #47 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:12 »
brenk ainda não concordo...
brenk wrote:
basta saber escolher e escolher com noção
ME explique como vc diferencia um motor bom de um queimado dentro de um ferro velho?! Até onde eu conheço ferro velhos; além de ser quase impossível testar essas coisas por motivos obvios, nunca encontrei um ferrovelho onde o cara deixa vc testar alguma coisa. mas se vc tá falando, blz.
Se ele estivesse com um orçamento muito mais alto sim pra que procurar motores no ferro velho.... Comprava novo logo, teria garantia e não ia te que gastar o tempo procurando.
Eu penso que quando o cara diz que TEM ORÇAMENTO ja é indício de passar longe de ferro velho, com 5 mil dá pra comprar motores muito bons, agora... se o cara diz que tá ultra-quebrado aí vale ele tentar.
Acho que uma coisa usada que vai funcionar da mesma forma e realizar o mesmo papel de uma nova não justifica o gasto de 5x mais, ainda mais considerando o orçamento relativamente apertado para o projeto
Minha opinião sobre motores de ferro velho é a teoria do cassino: Você está diante de um sorteio, mas, o prêmio pode não ser satisfatório, e no fim a casa sempre ganha.
« Resposta #48 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:14 »
Olha, testar assim na mão na hora não da... Talvez se levar uma bateriazinha dauqlas quadradas e ver se o motor da um passo pra um lado e outro para o outro, mas isso não pode significar muito.... Nunca testei nenhum, mas visualmente por fora se o motor não esta sujo, enferrujado, tomou pancadas ou coisas do tipo ai já é um ótimo começo, se por fora ela parece bom, a unica coisa que faço é girar o eixo para ver se não tem nenhum sinal de que o rolamento ou coisa do tipo esteja contaminado, e verifico que so motor tem o clássico giro de motor de passo com aqulelas travadinhas e coisa do tipo....
O lance de arrumar motores no ferro velho PRIEIRAMENTE veio quando falaram que 5mil não dava pra montar uma máquina bacana... O que discordei desde o inicio, já que não dava pra montar uma máquina bacana, vamos começar economizando e suando a camisa indo no ferro velho....
« Resposta #49 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:22 »
Olá Rudy;
Coloquei o vídeo para mostrar o conceito e não vender a máquina, eh eh eh.
Como vc pode ver no primeiro vídeo o dispositivo tem o formato da peça que é guiado com um simples pino, como o  Bruno já possui a tupia, torna-se muito barato, uma simples chapa de qualquer material (até madeira) com o formato desejado e um pino; no segundo vídeo o dispositivo é tão tosco que tem custo quase zero e produz rapidamente um rasgo similar ao que o Bruno mostrou.
Nos vídeos anteriores das furadeiras múltiplas (deixam a maioria das CNC no chinelo), vale tb o conceito, fazer um cabeçote múltiplo (o famoso queijo) tb não é bicho de sete cabeça, além disso tem muito cabeçote tipo Brevet na sucata á espera de alguém que saiba usá-los.
Tenho o meu enfoque nesse tópico voltado à uma produção industrial, não basta fazer, não trata-se de fabricar algo como um hobby, tem fazer rápido e barato; as peças o Bruno já faz (em 18 minutos), ele quer mais eficiência. Creio que mostrar outras opções tb é válido (quem sabe me entende).
Eu tb almejo possuir máquinas CNC (eh eh eh), porque sei que o potencial e a flexibilidade dessas máquinas são imbatíveis; mas, na produção de peças seriadas, máquinas e dispositivos dedicados podem ser uma boa opção.
Abraços...
rudyjunior
« Resposta #50 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:38 »
Grande MarcãoMartim
    Eu não quiz deixar você bravo, só estava cotucando a onça com a vara curta. Mas você tem toda a razão produção em série é pauleira mesmo, tem que otimizar.
    Ainda tem coca gelada na sua oficina ou é só quando o Rubens vai lá? (Olha eu mexendo com a fera de novo) E o Puruca bebe o quê?
« Resposta #51 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:52 »
Olá Rudy;
(Enquanto o pessoal malvado não manda "nois" pro bate-papo)
Aqui sempre tem sempre umas latinhas geladas pros amigos (tem umas esperando pra qd vc aparecer); o Puruca, agora só ta bebendo cloreto de magnésio (depois que eu indiquei essa meia sola pra ele, eh eh eh),
Falando em catucar a onça... como está a fundição e o torninho?
abraços ...
« Resposta #52 Online: 18 de Janeiro de 2009, 10:08 »
O "Pessoal Malvado" vai mudar este tópico para outra seção...
« Resposta #53 Online: 18 de Janeiro de 2009, 23:29 »
marcomartin..vai pro bate papo hahehehahehe
cara acho que estamos nos entendendo... construir não é o maior problema o valor nisso é que é o maior impecílio sempre.
eu não discordo totalmente do Gilli.
o que me mordeu... foi só termo.. (sofrivel)
veja..
eu participo a mais de 1 ano. já estou na terceira máquina (para manter 2 em operação)
mimnh atual máquina de uso diário ou quase diario (há dias em que ela não trabalha, há dias em que ela trabalha por 10 ou 12 horas).
Esta máquina que eu uso hoje, não é o que tem de melhor no mundo CNC.. tenho plena convicção disso..
mas como eu sempre defendi e vou morrer defendndo. é que investir pesado em algo que está muito alem da aplicação final do equipamento é um tiro no pé.
Quem gasta sabe o que vale seus centavos.
Não sou  Hipócrita para menosprezar o serviço ou a qualidade técnica de ninguem que mereça , o Gilli é chamdao de Mestre por todos nós pelo motivo certo... ( ele sabe das coisas ).
Eu só discordei do Home.. pelo fato de ver escrito o motivo (aplicação), e pelo que eu vi e vejo em muitos projetos. com uma finalidade próxima e parecida (MDF e acrilico) não foje muito do investimento que ele pretende.
Uma máquina toda em aluminio ou ferro fundido com guias lineares e servo-motores (com encoders) com Spindle profissional seria um sonho realizado (mas só pelo prazer de operar uma coisa assim..) não pela necessesidade.
no meu caso é o mesmo que uma ferrari para andar no pasto.
um trator faz o serviço de forma mais eficiente e custa menos que uma ferrari ( depende do trator é claro)hehehe
No que me diz respeito, montar ou não com pouca verba. tô fora da disputa.. heheh
pois eu sou prova viva. de que umá máquina desenhada para a aplicação pode ter seu valor menor do que uma máquina dos sonhos.
Minha máuina usina MDF, Acrilico, todo tipo de madeiras, estou fazendo testes com uma ferramenta pra cortar Depron (um tipo de isopor de alta densidade.)
eu comecei montando dinossauros.. mas hoje estou voltando ao foco que me trouxe ao forum (aeromodelismo), corte de balsa 1mm de espessura as vezes (leve como pena) rasga só de olhar.heheh
Já cortei alguns modelos que estão voando pelo céu do meu Brasil. (uns 70 ao todo +- )
e garanto que a precisão de corte ou acuidade ( como gostam os puritanos) necessária para garantir os encaixes das peças de um modelo com mais de 50 ou 60 partes. é maior do que  furos pra botões. do painel mostrado pelo amigo, e meus orçamentos não chegaram ao valor declarado, mesmo usando motor de 1/2 cv  e inversor de frequencia.
Hoje na curiosidade fiz um levantamento de valores para outra máquina 1M X 1M X 40cm toda com fusos de esferas e guias lineares, estrutura em aço ( chapas dobradas e vigas de metalon 3"X2" ) cnc3ax, fonte de 30V 10A, motor weg, inversor. e mão de obra (estimada em 10 horas maquina pelo valor médio da minha região.) o valor.. tá dentro do que eu imaginei..
no mais.. qualquer que seja o caminho adotado pelo nosso amigo Arcade.. ele pode contar com todos do forum.. para tirar suas dúvidas, quando alguem souber as respostas.
e aos demais amigos que participram desse embate.. valeu.. serviu pra mostar que mesmo com muitas opiões diferentes conseguimos mater o nível de educação e respeito, coisa rara hoje.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2009, 23:37 por Fábio Camargo »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #54 Online: 18 de Março de 2010, 12:04 »
Ola bruno ainda preceisa de ajuda ... da uma olhada no meu topico fresa cnc Eneias acho que podemos conversar....
« Resposta #55 Online: 18 de Março de 2010, 12:17 »
Enéias,
Este tópico está parado a mais de um ano.
Sugiro que antes de postar alguma coisa, que procure saber se está ativo ou não.
« Resposta #56 Online: 18 de Março de 2010, 13:23 »
RSRSRS foi mal eu entendi Janeiro de 2010 RERERE
