Autor Tópico: eixos high speed usando motores de passo  (Lida 1311 vezes)
ARMOREDCORE
« Online: 13 de Março de 2010, 07:56 »
Bom dia Amigos!!
Primeira mente olhem este video mostrando 2 motores ligado ao eixo y e 1 motor no x , são todos steeper
com fusos !:
Comprei 3 motors de passo 23km-c051-07v..
Pergunta : eu posso chegar a essa velocidade com estes motores... ! , com a placa cnc3ax posso conceguir esta velocidade ou não tem nada ver... !! e se a equipe do guiacnc teria ! a placa cnc3ax e as especificações de fonte e do trafo !
OBrigado
Andr R ??? ???
Re: eixos high speed usando motores de passo
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2010, 08:05 »
André,
Estes são motores lineares, e pelo filme dá para ver que os cursos são extremanetne curtos - deve ser coisa de 150 ou 200mm, por isso que parece que são rápidos...
Se os cursos forem pequenos, pode chegar a estas velocidades sim, mas com torque marginal.
Se está imaginando usar estes motores na sua puncionadeira, acredito que não terá sucesso com eles, mas é só minha opinião.
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2010, 08:10 »
... são todos steeper
com fusos !
Confuso tá vc ...  ;D são motores lineares ... nada de fusos ...
Pode, mas vale comentar que a velocidade máxima é um dos parâmetros mais mal compreendidos e de relativamente pouca importância para a maioria das aplicações ... tudo deve ser considerado em seu conjunto, força e resolução em primeiro lugar ...
ARMOREDCORE
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2010, 08:30 »
André,
Obrigado amigos pela resposta!!
Bem eu fiquei na duvida né de colocar esses 23km na maquina. más eu quero primeiramente ver se o sistema funciona, legalzinho com as placas cnc3ax fontes etc.. ai com os eixos montados e tudo no lugar ai vou trocando as peças ex.. ah o motor do eixo x esta muito lento e não tem força ai compro um maior e potente .. entendeu! eu quero montar um prototipo e ir melhorando com tempo!!
por isso em outro topico eu pedi ajuda de layouts das placa cnc3ax + fonte e o trafo certo , ai compro um clp de 30 entradas e 20 saidas e ligo junto o kit cnc ! eu nunca mexi com clp e cnc mas acho que estou no caminho certo !
olha fotos dela
http://ervojic.hr/images/uploads/kordinatna-stanca-trumpf-003.jpg
http://www.machinestock.com/~traderpic/1044/1044-2103-19012009085835831.jpg
http://ervojic.hr/images/uploads/kordinatna-stanca-trumpf-001.jpg
obrigado
obrigado a todas respostas estão me ajudando muito!  ;)
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 08:42 por ARMOREDCORE »
