Autor Tópico: Projeto Iniciado - CNC Router BGO MK1  (Lida 1269 vezes)
Offline Rafael_sans
  • Cidade - UF: Mogi das Cruzes - SP
  • Nome:: Rafael Oliveira
  • Profissão: Analista de Planejamento de Manutenção
« Online: 31 de Janeiro de 2016, 13:17 »
Olá pessoal!
Me chamo Rafael e estou no último semestre da faculdade (Curso Manutenção Industrial, Senai "Roberto Simonsen"), e o projeto que escolhi fazer é uma máquina de usinagem, com o propósito de ser utilizada para pequenos serviços relativos ao ambiente de manutenção. A escolha desse projeto deu-se pois irei integrar todos os conhecimentos das matérias em um único projeto (inclusive esse semestre tenho aula de Arduino, o que irá me ajudar muito).
Eu pesquisei bastante aqui no fórum antes de iniciar o projeto, e vendo as máquinas incríveis que constroem, fiquei super animado para fazer a minha...
Sei que tem vários erros no meu projeto, pois não deu tempo de calcular nada, mas estou tentando fazer algo que seja funcional, e depois do primeiro contato com esse incrível universo, melhorar as futuras máquinas...
Como estou atualmente:
Consegui a doação de toda estrutura de perfilado de alumínio da empresa que trabalho, eles iam jogar na sucata uma máquina inteira que quase não foi usada nos últimos 5 anos, ai eu pedi para o diretor que me desse somente a estrutura que em sua maior parte era composta de Alumínio estrutural 40x80 reforçado (importado da Alemanha).
Consegui também a doação dos motores, drives e arduino de um professor que gostou muito da minha proposta, e mais uns incentivos financeiros de um fornecedor parceiro (vai me comprar algumas peças quando eu defini-las)
Já montei a estrutura numa configuração que eu não precisasse cortar os perfilados, pois não ia ficar no esquadro, já que não tenho ferramenta pra isso
Fiz o desenho das peças todas em Solidworks, na correria mesmo pois trabalhar, estudar, dar atenção para mulher e filhos... esgota qualquer um, rsrsr e eu tenho prazo até abril desse ano para poder apresentar os primeiros teste aos meus professores responsáveis.
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqNG1UamthcngtSWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqUFVBWWJLc2lNLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqYk5oQnNJTXpoZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqY3BWQl9KTGZESk0/view?usp=sharing
Peço desculpas pela bagunça na minha oficina improvisada, na verdade é meu sótão que minha mãe também usa como varal... e é bem apertado e quente... mas é o que tem pra hoje, rsrsr
Os motores e drives que ganhei são os seguintes:
Motor de passo 57BYGH603 - 4 unidades (eixo X terá dois motores para movimentar o pórtico)
Drive - TB6600 - 4 unidades
Arduino Mega 2560
O que falta:
Usinar peças em alumínio, será feito em CNC profissional na empresa onde meu colega de grupo trabalha, usaremos alumínio naval, chapa laminada a frio 10mm - em fase de execução
Comprar e instalar as peças de transmissão de movimento: Fusos (usarei fuso laminado para castanhas de esferas recirculantes de 16mm); Guias retificadas e apoiadas de 16mm com rolamentos pillow block abertos para os eixos X e Y e de 12mm para o eixo Z, Fonte, Rolamentos, fiação e outras coisinhas... e o Spindle, que será uma tupia Makitta RT0700C
Aqui um link para quem queira visualizar a montagem em desenho solidworks
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqWXhza2ZQODhsWnc/view?usp=sharing
Espero que gostem, vou atualizando conforme o andamento do projeto. Dicas e sugestões são bem vindas!
Rafael
Offline Rafael_sans
Re:Projeto Iniciado - CNC Router BGO MK1
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2016, 13:24 »
Eae pessoal...
Ninguém gostou do meu projeto?
Offline Rafael_sans
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2016, 08:20 »
Dando sequência no projeto...
Terminamos as usinagens das estruturas em alumínio 5052F, que por sinal gostei muito do custo benefício.
Abaixo alguns links para as fotos:
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqZUFLdzcwTXBTQ3M/view?usp=sharing
Esses são os suportes para os motores do eixo X
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqeEs5UGVxZ2N5YTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqZFRLc1YzNjRqQWs/view?usp=sharing
Essas são as laterais do pórtico, usinamos a partir de uma única chapa para economia, mesmo havendo possibilidade de empenamento, o que felizmente não ocorreu
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqaUtOMjBuZTNVVWM/view?usp=sharing
Peças para interligação da lateral do pórtico aos pillow blocks e a base para tupia RT0700C
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqVTlZQzVEdzJ1WWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxlr4rSwiFWqVmFxZVRJXzdmekU/view?usp=sharing
Partes móveis do eixo Z
Bom pessoal, confesso que esperava pelo menos alguns comentários referente ao projeto, críticas sugestões... mesmo não aparecendo nada, vou continuar atualizando aqui...
Abs!
Rafael
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2016, 09:36 »
Legal bastante material em aluminio
