Autor Tópico: Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão  (Lida 21484 vezes)
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
Re:Mesa de Luz à vacuo para fotocorrosão
« Resposta #45 Online: 17 de Julho de 2014, 11:58 »
Bom dia Euclides
Obrigado pela resposta.
Offline Marcelo
« Resposta #46 Online: 31 de Julho de 2014, 18:12 »
Pessoal a algum tempo montei uma gravadora de chapas off-set, usei o mesmo compressor de refrigerador, porém sem botijão, coloquei apenas uma valvula de alívio para abrir a câmara. Funciona a vários anos sempre com a mesma eficiência. E no lugar das lâmpadas halógenas (1 de 1000w), que tive de início, demoravam cerca de 13 minutos para uma boa gravação, troquei por lâmpadas de açougue (aquelas uv que ficam dentro de uma "gaiola" mata mosquitos), coloquei 6 de 20W, e o tempo caiu para 2 minutos.  Vejo como vantagem, não precisar de tanta profundidade (deve ter no máximo uns 15 cm do vidro) não esquentam, e estão lá a uns 5  anos, sem queimar. Vou fazer umas fotos e posto aqui em alguns dias, pois a maquina esta em uma grafica.
Offline Anderson Victor
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: ANDERSON
  • Profissão: METALÚRGICO
« Resposta #47 Online: 15 de Março de 2016, 23:41 »
Boa noite,
Usou 6 lâmpadas UV de 20w. Qual é a especificação destas lâmpadas? Poderia descrever a lista completa? Reatores, suportes.
  • Nome:: ANDERSON
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #49 Online: 16 de Março de 2016, 06:54 »
Encontrei este produto no ML o que vcs acham?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-734423056-mesa-de-luz-para-serigrafia-revelaco-de-telas-led-uv-_JM#questionText
A mesa tem que ter vácuo para prensar a chapa de inox no fotolito, esta do ML não tem
Abs.
Jr.
  • Nome:: ANDERSON
« Resposta #50 Online: 16 de Março de 2016, 13:03 »
Na verdade pensei em comprar esta e montar o sistema que vc demonstrou aqui com motor de geladeira(ficou incrível). A minha preocupação é se na verdade ela fará mesmo a revelação.
  • Júnior
« Resposta #51 Online: 16 de Março de 2016, 13:17 »
Sim da para adaptar
Jr.
