Autor Tópico: Projeto Alexandre Leme - Router Rápida  (Lida 13631 vezes)
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
Re: Projeto Alexandre Leme - Router Rápida
« Resposta #60 Online: 16 de Setembro de 2010, 15:18 »
ok, não tem que se desculpar, só tenho a agradecer, pois vc ja me ajudou muito, muito mesmo, com seus esclarecimentos.
blz, e quanto as chapas, perfis e furações das mesmas, vc faz??????
os fusos, pretendo usar 30mm ou no mínimo 25mm, pq ja tive problemar com empenamentos indesejados!!!!!
« Resposta #61 Online: 16 de Setembro de 2010, 16:12 »
Alexandre,
Preciso ver um desenho do que pretende, pois como já falei, meu limite é fuso de 20mm...
Se pretende usar mancais para estes fusos, preciso ver o desenho das peças de onde que instalá-los.
Para fazer furos de alojamento de mancais, os limites são bem maiores.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2010, 16:19 por F.Gilii »
« Resposta #62 Online: 16 de Setembro de 2010, 16:27 »
eles estão inseridos nos desenho que postei na página anterior.
mas tentando explicar seriam assim:
uma retífica na extremidade apenas para deixar com angulo reto (cilindro perfeito) e acoplar no rolamento preso a um quadrado, que por sua vez é preso por quatro parafusos na chapa lateral do eixo!!!
à noite eu posto um desenho mais detalhado da extremidade do fuso!!!!!!!
« Resposta #63 Online: 16 de Setembro de 2010, 16:47 »
Se forem fusos de até 20mm, eu faço sim.
« Resposta #64 Online: 21 de Setembro de 2010, 08:08 »
ai vão as fotos dos acoplamentos. são bem parecidos com os que eu vi à venda por ai.... mas não considerei as medidas, apenas o sistema de encaixe
« Última modificação: 21 de Setembro de 2010, 08:13 por alexandre_leme »
« Resposta #65 Online: 21 de Setembro de 2010, 08:21 »
legendinha para entenderem o que é o que:!!!!!
azul - laterais do eixo x, mas o sitema será igual para o y e z
verde - mancal de sestentação do fuso e (rosa) tração acolpado ao motor
cinza - rolamento
vermelho - fuso
amarelo - motor
Offline Ramede
« Resposta #66 Online: 19 de Outubro de 2010, 21:30 »
gostei muito dessa cremalheira helicoidal, a vantagem dessa em realção a cremalheira reta seria um menor ruido na movimentação?
quem comercializa este tipo de cremalheira aqui no Brasil?
  Desculpa a demora heeheh     Aqui você encontra a cremalheira de dentes helicoidais
http://www.automotion.com.br/produto_view.php?id_produto=207&nome=Sistema%20Mec%E2nico%20-%20Conjunto%20Cremalheira%20e%20Pinh%E3o
Ramede
