Autor Tópico: Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS  (Lida 19832 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS
« Resposta #105 Online: 19 de Agosto de 2012, 18:05 »
Outra duvida que tenho ,o fato da voltagem da entrada da fonte ser menor ou maior altera em algo o desempenho do drive?a fonte que me referi na ligação em paralelo seria a deste link ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-241808885-fonte-para-controladora-driver-cnc-48v-73a-350w-_JM
« Resposta #106 Online: 22 de Agosto de 2012, 01:28 »
pronto ... peguei o transformador com mais de 25 A com saida 70 v ,ficou muito bom ,o rendimento da maquina foi outro ... os drivers são muito bons ...com o Jost vcs conseguem o menor preço da criança ,na akiyama fica mais de 400 cada ...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #107 Online: 22 de Agosto de 2012, 07:55 »
pronto ...
O Mestre dos contrabaixos é grande guerreiro e bom aluno de cnc...
Coloca os detalhes da sua eletrônica pra a gente olhar, cara.
Um abraço
« Resposta #108 Online: 22 de Agosto de 2012, 12:23 »
Jackson ,fiz simples e funcional ,to só querendo agora colocar uma caixa de fusiveis pros drivers ...7A estaria bom nos fusiveis?
« Resposta #109 Online: 22 de Agosto de 2012, 17:55 »
Cyrillo, eu aconselho usar  fusíveis com 10% a mais da amperagem nominal do seus drivers e de preferência os de ação retardada.
Ex.: sendo os seus drivers de 7,2A, some mais 0,72 = 7.92. Pode arredondar para 8A.
Um macete: Se você utilizar fusíveis com amperagens muito próximas às máximas do equipamento, se ocorrer fadiga estes se romperão e você poderá pensar que é algum  problema com os drivers, além de  ficar na dúvida de colocar outro fusível novo antes de resolver um "suposto problema" no equipamento.
Abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 22 de Agosto de 2012, 17:57 por Jackson Luz »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #110 Online: 22 de Agosto de 2012, 22:45 »
No caso a corrente em que os drivers forem configurados ,creio que na base de 3a por driver ,e isso se for colocar o fusível depois da fonte ,se for colocar na entrada da fonte 220v ou 110v a corrente êh menor não sei quanto mas êh menor..
« Resposta #111 Online: 30 de Agosto de 2012, 22:42 »
Mais uma vez to sem conseguir falar com o Jost ...alguns mails sem resposta ...
« Resposta #112 Online: 09 de Setembro de 2012, 08:49 »
Tudo resolvido ,devolvi a fonte akiyama,o jost me devolveu o dinheiro  e vale ressaltar que  os drivers estão rodando e são ótimos .
« Resposta #113 Online: 17 de Setembro de 2012, 21:36 »
Po ,to muito feliz com os drivers ,agora posso confiar que a maquina não vai perder passo em pçs caras ... não ganhei o dia ,ganhei o ano  comprando estes drivers do Jost...
« Resposta #114 Online: 18 de Setembro de 2012, 06:06 »
Compartilhe a sua felicidade, coloque um videozinho aê!  8)
« Resposta #115 Online: 24 de Setembro de 2012, 10:02 »
vou postar um video sim ,falta só editar ,abraço a todos =D
