Autor Tópico: Ajustando a cnc rauter ( Premio do encontro em Campinas)  (Lida 3352 vezes)
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Online: 20 de Março de 2012, 22:37 »
Ola galera!!!   estou dando inicio nos ajustes finas na nova criatura....
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
Re:Ajustando a cnc rauter ( Premio do encontro em Campinas)
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2012, 22:46 »
Ola Pessoal tenho que comprar a fonte, para finalizar a eletronica...
 Alguém sabe dizer se esta é a adequada?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2012, 23:05 »
para qual eletrônica ?
eu uso uma fonte dessa para 4 motores de 9.9kg em 4 placas cnc3ax modulares
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2012, 09:13 »
Bom dia  Havell...
a eletronica é essa ai!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2012, 09:25 »
Pedro comprei uma fonte destas por 119dilminhas para tocar 3 motores de 9k do projeto que estou montando.
Se precisar te passo o endereço do fornecedor.
Abs.
« Resposta #5 Online: 21 de Março de 2012, 09:40 »
Oi, Pedro.
Além dessa opção, aqui no forum há projetos simples e bons para se fazer fontes que ficam bem em conta. Dá uma pesquisada.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2012, 09:51 »
Bom dia Jorge.
Recebi orçamento de amigos de trafo 10 amperes pelo mesmo preço da fonte chaveada.
Tentei fazer minha fonte sem sucesso pois sou leigo em eletrônica digamos curioso rs, nas tentativas consegui queimar 3 motores de passo a sorte que eram motores usados e baratos.
Optei por comprar a fonte chaveada pronta para dar andamento ao projeto com margem menor de erros e depois tentar descobrir onde errei na construção da fonte, se nosso amigo também for leigo em eletrônica e tiver pressa para colocar a maquina para rodar aconselho comprá-la pronta.
Abs.
Jr
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2012, 10:12 »
bom dia Jorge!!!
Muito boa a sua idéia... de montar a fonte...
Mas concordo com o Euglides Júnior...
Estou com um pouco de pressa (ansioso) e tenho não muita experiência em eletrônica, acho que seria arriscado.
Vou entrar em contato com o pessoal da hobby cnc, pois os driver é de fabricação deles...
Tentei colocar as fotos mas não estou conseguindo, devido ao  tamanho( 600 kb) Alguem pode dizer a melhor forma de postar as fotos?
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2012, 11:07 »
...Recebi orçamento de amigos de trafo 10 amperes pelo mesmo preço da fonte chaveada....
Então, Jr, não precisa nem pensar. É comprar pronta, mesmo.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Ajustando a cnc rauter ( Premio do encontro em Campinas)
« Resposta #9 Online: 21 de Março de 2012, 11:27 »
Pedro, vc precisa apenas do trafo.
No manual tem as tensões e correntes necessaria para os drivers.
Um abraço.
Jost Dayan
Sent from my GT-S5830B using Tapatalk
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2012, 11:46 »
...Tentei colocar as fotos mas não estou conseguindo, devido ao  tamanho( 600 kb) Alguem pode dizer a melhor forma de postar as fotos?
Pedro, há programas gratuitos na net pra diminuir o tamanho das fotos. Porém, se vc regular a máquina pra tirar fotos com o tamanho de 640 x 480 elas devem ficar com aprox. 100k.
« Última modificação: 21 de Março de 2012, 11:48 por Jorge_BH »
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #11 Online: 21 de Março de 2012, 12:57 »
bom dia Jorge!!!
Eu utilizo o Paint
Imagem > Alongar/inclinar > Alongar eu coloco 30% horizontal e 30% vertical. Depende muito do tamanha da foto original, vai mudando a porcentagem até ficar do tamanho que precisa.
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #12 Online: 22 de Março de 2012, 00:23 »
ola jost,,
Ja entrei em contato com o pessoal da hobbycnc....
 Edvaldo/ Jorge Bh
Obrigado pela dicas, to aprendendo...
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #13 Online: 31 de Março de 2012, 01:50 »
Ufa!!! o trafo chegou...
Estou dando inicio na montagem  da parte  eletronica, amanha chega o spindle e o inversor que eu levei para parametrizar.
Tenho que comprar os cabos de quatro vias para os motores, não achei em Suzano. O geito é ir pra sta efigenia.
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #14 Online: 31 de Março de 2012, 02:23 »
Ola galera...
Mais uma duvida!!!
Agora vou fazer a ligação do motor, ja deu uma olhada no site do fabricante e pelo que eu entendi a ligação tem que ser feita da seguinte maneira..
No total sao 8 fios.... seria como a foto?
