Autor Tópico: minha tentativa de montar um torno joinville 217rcn  (Lida 749 vezes)
Offline CECHELLA
  • Cidade - UF: CRICIUMA-SC
  • Nome:: SERGIO DA SILVA CECHELLA
  • Profissão: AUXILIAR DE CONTABILIDADE
« Online: 18 de Julho de 2016, 11:00 »
Ola amigos, sou novo por aqui e também com relação a torno, na realidade nunca tive contato com torno, porém sempre fui fascinado pela profissão. Depois de algumas tentativas frustradas em construir um torno para madeiras, acabei conseguindo um torno joinville 217rcn(melhor dizendo, parte de um), desde então começou minha busca e aprendizado. graças aos tópicos aqui do fórum, consegui substituir os rolamentos do cabeçote, já consegui uma árvore de transmissão(não sei se o nome é este, é onde o motor toca as polias que por sua vez mandam para o cabeçote), consegui também uma placa usada, ainda faltam peças do carro, e nem pensei ainda na caixa norton rsrsrs, mas pretendo ir terminando aos poucos, já que irei utilizar apenas por hobby.
não sei se este é o local correto para eu estar colocando minhas dúvidas, desde já peço desculpas.
gostaria de saber se algum amigo sabe e poderia me instruir a maneira de fixar a placa no cabeçote do torno, já que ela é rosqueada, porém se eu inverter a rotação do motor ela acaba desprendendo do torno, tem alguma maneira especifica de prendê-la?
obrigado a todos e assim que conseguir mandarei fotos do torno.
