PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Sid_Mac_Soul em 02 de Dezembro de 2013, 14:28
Olá.
Me chamo Sidnei, hoje trabalho customizando e fazendo peças para armas de pressão. (minha empresa chama-se SMS Airguns LTDA mas hoje trabalho em parceria com a Amadeo Rossi)
Hoje o produto que se destacou foi a Mola a gás (Nitro, Gas Ram, Mola Pneumática...) que é uma mola a gás que substitui a mola de arame convencional com diversos benefícios.
Sobre o CNC...
Comprei o material a mais de um ano e tenho procurado por alguém que já tenha tido alguma experiencia com esta placa TB6560 azul 4 eixos.
comprei ela.
4 motores Wantai 57BYGH115-003
Um mostrador de 3 eixos (acho que errei nisso pois imaginei que seria possivel usar um dos eixos da placa para a placa que segura a peça)
12 guias rolamentadas e com 6 hastes de 16mm
12 suportes para as hastes de 16mm
minha idéia seria montar uma CNC pequena pois as peças que preciso são pequenas e na mesa coordenada também colocar uma placa móvel para usar como torno CNC.
Assim na mesma máquina teria as duas.
mas de imediato, quero montar um torno CNC simples para fabricar umas peças que estão nos apertando em tempo, hoje temos um Torno CNC Nardini Logic 195 III.
o CNC que quero montar vai ser para usinar umas peças de latão e chumbaloy. que são as peças mais macias de usinar.
comprei o material e tenho vontade, mas não acho material sobre como configurar os motores e como configura as portas.
eu estava na tentativa e erro e anotando os dados em uma folha.
se tiver alguém ou algum lugar que possa ajudar, inclusive pago pela ajuda pois não deixa de ser uma prestação de serviço, de inicio um torno CNC (2 eixos) depois para minha oficina de casa um 4 eixos (3 para fresa e 1 para placa em modo torno).
hoje consegui queimar um dos chips TB6560 (na placa o responsável pelo eixo "Z".
estranho que desde quando liguei o controlador de voltagem de 12v (7812) que fica perto de onde sai o fio do cooler estava esquentando muito mesmo sem carga nenhuma, nem motores acoplados nem nada.
tem alguém aqui pelo rio Grande do Sul que possa me ajudar? moro hoje em São Leopoldo.
Tenho um conhecimento básico de eletrônica, pois era meu verdadeiro hobbie hoje trabalho customizando as armas e minha empresa presta serviços na área.
segue fotos das peças que preciso fazer no torno CNC e as peças que comprei.
posso retirar o circuito queimado e usar os outros 3 (pois usarei neste projeto só duas portas mesmo)?
posso retirar inteiro ou desligo só os pontos de força?
ja colocarei as fotos
Sidney, boa tarde.
sou camargo amigo do Adriano da Harpia.
tenho uma pergunta.. porque ainda não desenvolveram uma solução para Rossi Dione 4,5mm (Gas Ram)?
forte abraço, sou um admirador do teu trabalho com as airgun.
Sidney, boa tarde.
poxa que legal conhecer algum amigo da área aqui.
no caso das Diones precisa fazer outro pistào e outro sistema de gatilho, o que para o preço da arma em si, se torna inviável, pois vc pelo preço compraria uma arma melhor que já aceita a mola a gás.
só que assim como eu tem muita gente que não vai pelo valor do objeto e sim pelo pode adaptar algo, melhorar e se surpreender com algo simples fazendo coisas absurdas.
tenho um projeto em gaveta para as diones, deve sair a um bom custo, mas preciso de mais tempo livre, esse torninho CNC vai ser um projeto para aprender mais e fazer um melhor para frente e me deixar com mais tempo livre, pois hoje temos um unico centro de usinagem, e o tempo de troca de ferramentas e zerar toda máquina está nos matando.
é um problema bom, pois estamos exportando para fábricas fora do país e aumentou a produção, e precisamos resolver isso.
E sem perder a qualidade claro, pois este foi nosso destaque, apesar de o produto para fora ser mais caro, a durabilidade e desempenho foi comprovada ser até o momento ser a melhor mola pneumática para uso em armas de pressão do mundo.
no meu caso a matemática é bem simples...
meu rifle é ums primeiros da rossi .. tem 35 anos. (éra do meu TIO)
em 2001 eu o restaurei completamente, e refiz o couro (substituindo por PU)
ficou boa, mas ainda assim bem fraca.
em 2009 eu customizei um torninho chinês do ADRIANO, convertendo-o para cnc.. ele fez e ainda faz muita peças paras as carabinas...
ainda espero comprar uma das harpias (tive o prazer de fazer parte do desenvolvimento dela junto com o Adriano (colaborando com o que pude), mas o mérito é todo dele com certeza.
a carabina dele promete.. cano Walter, e tudo mais...
forte abraço e continue na luta.
segue algumas imagens do torninho e da fresadora do Adriano que eu transformei em cnc pra ele.
poxa que louco é o mesmo do meu.
tenho um manrod MR300 parece que é o mesmo deste ai da foto, até pensei em automatizar ele, mas fiquei com dó, se fica-se bem bonitinho até encarava a empreitada. (desde que mante-se o modo manual)
tenho um dengo com esse pequenino... desmontei ele inteiro esquentei as peças e passei Militec em tudo, e sempre depois de um tempo desmonto e repasso.
já descascou muito ferro mas ainda está impecável.
só troquei a chave de posição de giro dele que gastou, de resto ta bonzinho.
Desisti da placa azul TB6560, esquenta de mais mesmo sem nada conectado, já deve ter vindo da china estragada. (ou eu estraguei tentando achar a configuração dos motores)
como vai ser uma máquina para produção, o que recomendam de controladoras?
um kit completo?
motores de passo tenho o material acima, creio que dê para usar ainda.
