Autor Tópico: Projeto Jost - Serra de bancada para PCB  (Lida 14031 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Projeto Jost - Serra de bancada para PCB
« Resposta #15 Online: 28 de Novembro de 2011, 10:48 »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #16 Online: 28 de Novembro de 2011, 10:53 »
salgado né? mas dá pra fazer, o conceito está ai.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #17 Online: 28 de Novembro de 2011, 11:01 »
Boa dia Jost
Eu uso disco de corte para inox 1mm, para cortar minhas PCI ele corta de da acabamento no fenolite
Jr.
« Resposta #18 Online: 28 de Novembro de 2011, 11:22 »
Neste vídeo, da pra ver o funcionamento da proteção.
Proxxon Serra circular FET (27070)
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #19 Online: 30 de Novembro de 2011, 00:15 »
   Boa noite!
   Sua serrinha fico bacana . Parabens!
   Mas vou te dar um conselho.
   Vi que sua serra tem uma guia de apoio , mas não tem um carrinho de apoio.
   Cuidado ao cortar peças curtas que fiquem pouco apoiadas na guia , pois ela pode torcer ao ser empurrada contra a serra ,e a peça crava nos dentes da serra sendo arremessada contra você com muita força.
   Faça como coloquei na figura . É bem simples e funcional.. basta vc colocar peso sobre a pela na hora do corte para ela não sair do canal.
   Pode tambem passar para fina ou cera para a peça deslizar bem.
   Desculpe dar palpite em algo que vc ja fez . Só estou preocupado com sua segurança para vc não se machucar , apesar de vc ser cuidadoso . Nesses 15 anos de marcenaria ja vi cuita caca =P .
   Quanto a proteção de serra , é importante de grande valia. Mas dependendo do tipo de serviço ( recortar um dente no meio da peça) essa proteção vai atrapalhar. Porem se for só pra fazer corte simples é uma boa mesmo.
   Parabens mais uma vez pela criatividade
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2011, 19:24 »
  ...   Cuidado ao cortar peças curtas que fiquem pouco apoiadas na guia , pois ela pode torcer ao ser empurrada contra a serra ,e a peça crava nos dentes da serra sendo arremessada contra você com muita força. ...
Essa observação é verdadeira e a porrada vai direto na barriga próxima a costela. Só quando se corta chapa.
Acontece que se colocar a guia exatamente na paralela da serra qualquer entortadinha, por menor que seja, a chapa vai voar para sua barriga.
Para evitar isso, a parte de traz da guia tem que ser levemente (1 ou 1,5 mm. mais distante da serra, deixando uma folga para a saída da chapa.
A serrinha ficou muito boa.
Só mais uma observação: No vídeo apresentado acima,  a guia paralela para corte fica no lado esquerdo de quem corta. Se a pessoa não for canhota, a melhor maneira é colocar a guia do lado DIREITO de quem serra, se for destro terá maior força e  firmeza na mão direita para controlar a chapa que estiver cortando.
Abs.
Edson
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #21 Online: 16 de Dezembro de 2011, 18:38 »
Não vi o Jost mostrar o disco dele, o meu é esse aqui:
http://img818.imageshack.us/img818/9039/dscf0211edit.jpg
Agora será preciso uma arruela ou coisa parecida pra reduzir o diâmetro de 3/4" (da serra) para 3/8" (do eixo). Deve servir, não é ???
  • Júnior
« Resposta #22 Online: 16 de Dezembro de 2011, 18:54 »
Boa tarde Zedio
Este negocio de mostrar o disco e meio complicado rs
Como eu citei antes que eu uso o disco para chapas de inox de 1mm e justamente pela segurança os discos que vi na sua foto de alumínio existe dentes para o corte, e o de inox não tem dentes e corta já com acabamento e a principal vantagem e a seguranca caso você esbarre a mão no disco rodando vai queimar uma área pequena, já o disco com dentes o estrago e enorme.
E ainda estes discos são mais baratos que o para corte em alumínio, o de qualidade melhor da Norton  5 pilas
Abs
Jr
Offline ZAS
« Resposta #23 Online: 16 de Dezembro de 2011, 19:03 »
Hum... seu argumento é bom. Eu não tinha uma referência, aí comprei esse que serve para compensados, laminados e aglomerados. Anotei a descrição do seu, vou procurar dele. E quanto à redução, como fazer? O seu parece que o Ø interno é 22 mm.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #24 Online: 16 de Dezembro de 2011, 19:18 »
O que usei foi um disco Multiuso da Bosch
Segue fotos em anexo
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 16 de Dezembro de 2011, 19:59 »
Boa noite Jost
Como nao tinha foto do disco que você usava calculei que fosse igual a do nosso amigo Zedio, com dentes, acho que nosso amigo Claudinei pensou o mesmo, este com certeza o risco de acidente e muito menor .
Abs
Jr.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2011, 20:01 por Diginox »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #26 Online: 16 de Dezembro de 2011, 20:16 »
Amigo Jost.
Sua serra ficou legal,mas tenho uma observação a fazer,se me permite.
Vi nas fotos que vc usa duas dobradiças para sustentação da mesa e fazer o processo de subir de descer para ter acesso a lamina, mas  como sabes , para ter uma corte perfeito vc tem que estar com o tampão bem fixado para não se mover, pois resultaria num corte errado. e faria copmque o paralelo se tornasse inutil
acredito que estas duas dobradiças  não dão esta firmeza necessaria, pois elas sempre tem uma pequena folga, e como vc colocou as duas no centro, tenho quase certeza que seu tampão se move , por isso  dou a dica para que vc nas duas pontas fiizesse dois furos para  colocar pequenas cavilhas onde quando vc descesse a tampa elas não deixariam a tampa se mover.
desculpe mas é apenas uma opinião
belo trabalho
ricardo
Offline Marcos_sd2
  • Cidade - UF: Serra Espirito Santo
  • Nome:: Marcos Antonio Rocio
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #27 Online: 03 de Janeiro de 2012, 19:20 »
Muito bacana vo tentar fazer uma.
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Resposta #28 Online: 08 de Janeiro de 2014, 13:56 »
Ola Jost.
Gostei muito da sua serra para pcb,estou providenciando as partes e peças para fazer uma igual.
Gostaria de saber se o corte em fenolite é perfeito?sem rebarbas?
Como voce fez para tensionar a correia?tem algum ajuste?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #29 Online: 09 de Janeiro de 2014, 00:14 »
Gostei do serviço amigo Jost, BBB - bom, bonito e barato, hehehehe... ;D
