Autor Tópico: Aprimoramento de CNC existente - TCC  (Lida 4725 vezes)
Offline Bernardo Uliana
« Online: 16 de Fevereiro de 2012, 21:18 »
Boa noite,
Estou concluindo o curso de Eng. Mecatronica e como todos que já passaram por isso sabem, chega a hora de fazer o temido TCC.
Fissurado neste mundo, obviamente pretendia fazer uma CNC e apresentá-la como projeto final de uma máquina de baixo custo e com bons resultados de usingem.
Ontem, na apresentação do tema para o professor orientador, tomamos um certo "balde de água fria".
O diálogo foi mais ou menos assim:
Eu: Projeto será uma CNC de pórtico fixo...
Prof: Qual o objetivo?
Eu: ..... é.... usinar peças....
Prof: Ok. Já existe no mercado diversas alternativas, entre elas até kits para montagens. Você deve propor uma especificidade para o projeto, e não apenas construir uma máquina que existe no mercado.
Ou seja galera, ele botou que o objetivo não é reinventar a roda, porém propor por exemplo, alguma solução ou aprimoramento a utilização da CNC.
Ele deu uma idéia, e pensamos em outra:
- Sensor de temperatura, controlando o fluxo do fluido refrigerante, evitando dilatações nos materiais;
- Controle sem fio (achei muito básico, pois com qualquer acesso VPN é possivel fazer isso)
- Algo relacionado com uma ponta de teste (probe)
Pois bem, gostaria de ajuda de vocês, caros colegas, fascinados por esse mundo.
<<<<<O que você sempre que sua CNC tivesse mas nao teve tempo / coragem de tentar fazer ?>>>>>>
Realmente espero boas idéias (nada muito utópico).
Mais uma vez conto com ajuda de vocês.
Bernardo
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:Aprimoramento de CNC existente - TCC
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 22:38 »
Te sugiro um scanner cnc. O projeto mecânico pode ser derivado de uma router com a diferença que o "spindle"
será trocado por alguma coisa que faça uma varredura 3d.
Se fosse possível para mim eu tentaria algo assim. Já existem essas máquinas mas o custo e um pouco alto para
pessoas comuns.
Boa sorte nas suas escolhas!
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 22:44 »
pessoas comuns.
Muito obrigado Sauleira.
Pensei em algo assim tb. No caso, usaria uma probe test para testar varios pontos.
Poderia ser usado para no final de uma usinagem, verificar se as dimensoes do trabalho final ficaram certas.
Se nao me engano, o Mach 3 tem até uma funçao para isso.
Alguem me corrija se eu estiver errado.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:08 »
Nunca estudei para saber com funciona exatamente Bernardo, mas, tenho um dispositivo de contato que consegue
varrer alguns pontos em mazak e siemens.
Mais ou menos assim: você seta alguns parâmetros e a máquina vai percorrendo. Quando
a ponta do dispositivo encosta na peça isso gera um sinal; sinal este que é gravado pela máquina e ela vai para outro ponto, assim
subsequentemente.
Isso gera uma sequencia de pontos que, "digamos assim" te gera um 3d.
Uso isso quando existem moldes para plástico que o pessoal quer fazer modificações (imagine moldes trabalhando a 15 anos). Facilita demais
o trabalho, de fé!
Aqui em minha cidade, que eu saiba, existem duas máquinas industrais que scanneiam 3d.
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:18 »
Exatamente isso que to pensando. Tenho exzatamente esse caso. Meu pai restaura relógios antigos, e pediu que eu fizesse uma peça para ele, a qual ele tem a original, que está quebrada. Nao consigo desenhar ela em 3d so no olho, portanto um scanner seria muito bom!!!
To pensando em utilizar a probe, porém gerar tudo via Hardware com Arduino.
O Usuário entraria com um valor de matriz. Pode ser 2D ou 3D.
EX: Quero escanear um cubo de 10x10x10 mm. Logo, sei que uma boa tolerancia para se escanear a peça seria por exemplo uma matriz 3D 15x15x15 mm
Posiciona-se a Probe no 0x0x0. O Arduino executa uma rotina (por exemplo, andar 1 mm para direita, 1 para esquerda, 1 para frente 1 para tras.
Havendo contato com a probe, o arduino envia a coordenada, (via serial) para um arquivo txt por exemplo.
No final das contas, terei um arquivo com todas as coordenadas. Agora precisaria de um software para jogar isso em um plano cartesiano por exemplo. Acho que dá para fazer em MatLab.
Galera, é só UMA ideia. Gostaria de mais ideias. Vamos lá!!!
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:29 »
ó um youtube rapidin:
SCANNER 3D
Me diga uma coisa nobre hombre!
Seu tcc stá vinculado com o seu futuro profissional?
É só uma pergunta:)
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:36 »
Bernardo, eu gosto de digitalização de modo geral e particularmente de apalpadores, pela sua extrema simplicidade, mas acho que pra um TCC fica um tanto simplório ...
Uma sugestão que me ocorre no momento é que procure familiarizar-se com impressoras 3D, particularmente da variedade RepRap e ainda mais particularmente RepStrap.
Tá na crista da onda, é algo novo, mas já atingiu a maturidade mínima pra viabilizar a exploração comercial, mas ainda é campo pouco explorado ... há muito terreno virgem a ser cultivado ...
Com o conceito RepStrap vc mata vários coelhos com uma cajadada só, pode consorciar síntese subtrativa e aditiva na mesma máquina e muito facilmente faz digitalização tb.
Talvez a enfâse do seu trabalho possa ser justamente essa enorme flexibilidade ...
Como subsídio inicial:
http://reprap.org/wiki/Main_Page
O blog do nosso grupo de estudos:
http://reprapbr-ge.blogspot.com/
Nossa lista de discussão:
https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR&fromgroups#!forum/reprapbr
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2012, 09:00 por C N C N o w ! »
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:39 »
SCANNER 3D
É só uma pergunta:)
Não diretamente, pois atualmente não trabalho com isso. Apenas hobby!  :D
Porém, moro em Manaus, e aqui o distrito industrial é imenso. Sempre há oportunidades.
Grandes industrias aqui, utilizam CNC's de vários tipos.
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:41 »
Com o conceito RepStrap vc mata vários coelhos com uma cajadada só, pode consorciar síntese subtrativa e aditiva na mesma máquina e muito facilmente fas digitalização tb.
Muito bom, ótima idéia!
Já tinha visto algo sobre isso no Instructables.
Vou pesquisar agora nos links que voce me passou.
Agradeço muito!
Assim que me interar sobre o assunto, volto a postar aqui.
Um abraço!
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:47 »
Legal Bernardo! Um tcc é algo que tem que ser bem pensado.
Ouça o Cncnow, a galera reprap tem cada coisa que é de ficar arrepiado! Como estava falando,
scanner3d é massa, essas impressoras 3d são demais!
Pensa, pensa muito!
(fui obrigado a imprimir em 3d a uma semana atrás, o modelo não permitia todas as usinagens...)
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:56 »
Pensa, pensa muito!
E ae? E o resultado?
Pelo que to vendo, na realidade, posso até memso aproveitar minha CNC para fazer uma reprap... vou ler mais um pouco, mas o que parece mudar é a ferramenta (mecanismo para extrusar polimero aquecido) e o controle (deve ser maior, por questoes de manter temperatura homogenea etc)
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 00:09 »
Os resultados obtidos pelas máquinas caseiras e as comerciais de baixo custo estão igualando - se não superando - as comerciais de custo muito elevado.
Sim e isto seria o que é conhecido como RepStrap ... algo extremamente atraente ... uma maquininha que como fresadora é sofrível pode se mostrar uma impressora de qualidade ...
Exatamente.
Procure conhecer o que já foi feito pra utilizar o EMC2 nesse ambiente ... é o caminho que vou tomar em breve ...
Veja a terceira foto do nosso blog, é uma fresadora Zentoolworks que montei pra um amigo, logo vai reencarnar como impressora 3D e tudo indica que o desempenho será muito bom.
Visite tb:
http://www.thingiverse.com/
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2012, 00:11 por C N C N o w ! »
« Resposta #12 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 00:15 »
A idéia da reprap é tentadora! O unico medo que tenho é de nao dar tempo para "aprender" e escrever sobre isso em um TCC.
Acho que vou colocar o tópico - afundar no mundo reprap - depois da entrega do TCC.
Vou reunir com o grupo amanha para perguntar a opiniao.
« Resposta #13 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 00:26 »
Bernardo, vc já tem uma fresadora ?
Onde vc está ?
« Resposta #14 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 08:29 »
Minha experiência como orientador de dezenas de trabalhos desse tipo (pós-graduação inclusive) sugere foco e simplicidade. O prazo e o tempo disponível dos alunos são restrições rígidas na maioria dos casos. A experiência anterior, com trabalhos extras, ajuda muito no planejamento.
A questão não é só montar, é montar, testar, escrever o trabalho, projetar, conceituar as etapas do trabalho, entender o que foi feito, saber explicar para outras pessoas (didaticamente) e sobretudo atingir aquilo que foi delineado e definido como objetivo do trabalho e compromissado com o orientador.
Normalmente, a idéia é levar o aluno a aprender a lidar com projetos em todas as suas etapas, inclusive metas negociadas com seus superiores. E aprender a projetar, documentar projetos, verbalizar e transmitir idéias e conceitos. Evidentemente, numa escala compatível com a capacidade e experiência dos alunos.
O tempo é a grande restrição, mas um bom planejamento, com uma avaliação clara do problema como um todo, vem como auxílio.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2012, 08:47 por minilathe »
