Autor Tópico: Projeto Catilanga 1.0  (Lida 2440 vezes)
Offline Calango
« Online: 17 de Fevereiro de 2012, 15:43 »
Ola Mestres e Discípulos!
Depois de muito tempo lendo e estudando aki no fórum, decidi iniciar a construção da Catilanga 1.0 que vai ter 2500X3500mm.
Vou construir uma maquina pra corte em MDF e outras coisas do tipo.
Estou me baseando em duas maquinas que estão aki no "Projetos de Usuários"
a do F.Gilii e do Hempquest q ficaram muito boas.
Vou fazer um mix para construir a minha.
Estrutura em aço. ---ainda por fazer
Driver smale.        ---já adquirido pra um outro projeto q não deu certo
guias lineares.     ---tenho q compara
cremalheiras1,5.  --- tenho q compara
motor de passo NEMA 34 - SM1.8-E8551N-MN--- tenho q compara
redutores planetarios --- tenho q compara
fuzo pra eixo Z--- tenho q compara
Ou seja tenho q comprar tudo, hehe mais este é o meu propósito, pois quero tirar todas as minhas duvidas antes de sair comprando as coisas.
As minhas primeiras duvidas são quanto ao redutor planetario e as guias lineares.
Qual redutor utilizar e onde eu encontro ele pra compara?
E qual guia compara? pq pesquisando na net por ai, tem N`modelos e tipos e eu que não tenho muita pratica com elas fico meio perdido nesse novo mundo.
Um forte abraço a todos!!
Offline Calango
Re:Projeto Catilanga 1.0
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 16:12 »
Acompanhado a dica em outro tópico o F.Gilii mostra como fazer o calculo de resolução quero só confirmar com vcs se esta certo.
vou usar cremalheira 1,5 e pinhão de 30 dentes, o DP ele é 45mm entao seria.
45 x 1.5 = 67,5
67,5 x 3,1415 = 212.0512
212.0512 / 4 = 53.0128 (por que 4 aki?)
53.0128 / 400 = 0.1325 (400 por o smale esta em maio passo)
com isso eu vou saber qual melhor proporção para redutor, não é isso?
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
Calango,
Uma engrenagem de 30 dentes, se é módulo 1.5 já tem DP de 45mm
O perimetro dela será então 45 x 3,14... = 141,37
Se voce usar uma redução de 4:1, aí sim pode calcular o perimetro / 4, o que dará 35,34, e aí sim,
35,34 / 400 = 0,088 mm/passo (resolução por passo)
Supondo que o motor esteja girando a 300 rpm na máxima velocidade, sua máquina (com uma redução de 4:1) teria cerca de 10 metros/minuto
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:40 »
mestre ... como chegou a este resultado sem o passo do fuso?
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:45 »
Gafanhoto,
Talvez eu tenha errado, mas me baseei no que o colega disse - que está usando uma engrenagem de 30 dentes módulo 1.5, então não consegui imaginar este angrenagem num fuso, mas sim numa cremalheira.
Entããããããão, calculei o perimetro da danada, e resolução por passo e a velocidade estimada.
http://1.bp.blogspot.com/_Tk8ho5kXDBg/TPak3Xve37I/AAAAAAAABzA/9NG3y2RIW4s/s1600/kung-fu_tv-master_po-young_grasshopper.jpg
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2012, 17:48 por F.Gilii »
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:51 »
bom ... eu até imaginei a engrenagem no fuso ... mas não me dei conta que o colega não vai usar fuso ... sabe naquela hora do branco?
hehehe
abraço!
Offline Calango
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 18:44 »
Calango,
Agora eu entendi a conta valeu!
agora q vem o caso, a maquina do Hempquest deu 0,011 de resolução, com esse driver smale eu não vou consegui uma resoluçao dessas nem se eu colocarocarr
10:1 e trocando o pinhão pra um 26 dentes. O que deu foi 0,030 mm/passo.
se eu colocar o pinhão de 26 dentes em 5:1 vai dar 0,061 mm/passo. no geral eu vou ter um resolução boa em trabalhos com madeira?
acho q fiz a ountra conta certa com a velocidade nos mesmo 300 rpm deu perto de 7 metros/min.
