Autor Tópico: Projeto - RouterF - inicio! (ajuda com escolha de componentes)  (Lida 2471 vezes)
Offline fernandostumpf
  • Cidade - UF: Fortaleza Ceará
  • Nome:: Fernando Girão Stumpf
  • Profissão: Projetista
Re:Projeto - RouterF - inicio! (ajuda com escolha de componentes)
« Resposta #15 Online: 31 de Março de 2017, 18:58 »
A aceleração máxima é a que não gera perda de passos no motor. Como eu faria: aumentar (pelo software) até haver perda de passos, em seguida, reduzir a aceleração, para uma margem de segurança, abaixo deste máximo. A aceleração é a "rampa" de aumento da velocidade ao longo do tempo.
ok, mas isso gera um paradigma, como eu vou determinar a aceleração máxima para o correto dimensionamento do motor se eu teria que ter o motor para testar até alcançar a aceleração maxima???
« Resposta #16 Online: 31 de Março de 2017, 20:47 »
O ideal seria ter a maior parte dos parâmetros determinados (estimados ou calculados) previamente, o que requer um projeto com  algum detalhamento.
« Resposta #17 Online: 03 de Abril de 2017, 18:36 »
Senhores, estou com dificuldades de encontrar a curva de torque/PPS do motor que pretendo usar no meu projeto, alguém sabe onde encontraria essa informação?
O modelo do motor é 23hs8430
« Resposta #18 Online: 04 de Abril de 2017, 08:56 »
Creio que é só pesquisar um pouco...
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/23HS8430.html
« Resposta #19 Online: 05 de Abril de 2017, 17:29 »
Desde já agradeço, mas o datasheet não tem o gráfico   :(
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
