Autor Tópico: torre de comando eletro eletrônico  (Lida 947 vezes)
Offline lbtjr
  • Cidade - UF: guarulhos - sp
  • Nome:: lindemberg junior
  • Profissão: funcionario publico
« Online: 06 de Dezembro de 2015, 13:23 »
Saudações amigos do forum, tenho acompanhado a anos o guia cnc e nunca abri nenhum tópico , pois sempre a uma primeira vez, a algum tempo atras comprei uma cnc de uma pessoa que seu projeto tinha muitos defeitos tanto na parte física quanto eletrônica , a parte física depois relato como resolvi, minha maquina tem as dimensões de 2100m x 1350mm, estou perdido em algumas ligações que preciso fazer e nem sei de onde começar, mandarei as fotos da minha modificação e quem puder me ajudar irei agradecer muito,minha placa controladora que comprei é usb marca Wix hc Mach3 motion card, meus drivers modelo ma860h, meu inversor 220v 2.2kw ching ling modelo hy02d223b, essa minha placa controladora tem a função de velocidade do spindle gostaria do auxilio das ligações que preciso fazer no inversor na placa controladora e os drivers segue foto em anexo
