Autor Tópico: Assim caminha a humanidade  (Lida 9426 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Assim caminha a humanidade
« Resposta #75 Online: 30 de Junho de 2008, 21:22 »
pois é brenck o caminho mais facil para todos foi o das pedras para mim ....
foram 3 fusos o primeiro até rolamento de encosto coloquei;...
Offline zick
« Resposta #76 Online: 01 de Julho de 2008, 22:10 »
o q vcs acham desse carro para o y
« Resposta #77 Online: 02 de Julho de 2008, 00:43 »
na minha opinião a fixação do Z será problemática.. o ideal é que tivesse uma face lisa
Offline zick
« Resposta #78 Online: 02 de Julho de 2008, 09:00 »
fabio quanto a face lisa nao tem problema pois posso colocar o relevo para encaixar no proprio z acompanhado o desenho do y minha duvida é em questao de rigidez.
« Resposta #79 Online: 02 de Julho de 2008, 10:08 »
salvo as devidas modificações não vejo muitas diferenças entre seu desenho e o modo que eu fiz o meu eixo Y
que funciona muito bem, até que provem o contrário
Offline zick
« Resposta #80 Online: 02 de Julho de 2008, 10:19 »
fabio ;
qual o diametro das guias?
distancia entre as mesmas ?
largura do y?
« Resposta #81 Online: 02 de Julho de 2008, 10:24 »
faz tempo.....
vamos ver se eu acerto tudo de cabeça.
as guais são de aço trefilado como 1 polegada de diametro.
os rolamentos são 608zz abec 1 e 3
a distância entre as guias... hum eu acho que ficou com algo entre 200mm e 240mm não me lembro ao certo.. posso medir a noite e posto certinho..
o comprimento eu sei ... é de 670 mm o que me dá uma área útil no eixo de 460mm pois o carro é bem largo. pra ficar bem apoiado.
a última foto ai embaixo mostra uma mudança necessária nos apoios.. o que torno o carro mecanicamenter mais estave e muito mais fácil de ajustar..
as chapas foram dobras por uma empresa aqui de curitiba e ficou bem barato..
gastei 50,00 (com material "aço" ) para dobrar as chapas dos 3 eixos dandoa  forma correta pra colcoar na minha máquina.. que foram montados da mesma forma.
« Última modificação: 02 de Julho de 2008, 10:32 por Fábio Camargo »
Offline zick
« Resposta #82 Online: 02 de Julho de 2008, 10:32 »
fabio mais uma qual o curso do seu z?
« Resposta #83 Online: 02 de Julho de 2008, 11:13 »
ele tem 300mm de altura.. mas o curso efetivo é pouco mais de 100mm o que pra mim tá ótimo
