Autor Tópico: projeto russo  (Lida 2243 vezes)
russso27
projeto russo
« Online: 19 de Junho de 2008, 06:30 »
todo o que fiz e de inteira responsablidade deste forum  ;D
entao ca vai
placa (cnc3ax)
fonte 42vdc 8A
3 motores 20kg/cm 3.6v / 3A por fase
mecanica (parte movel aluminium e nylon auto lubrificante)
fuso 4mm trape. acopolados a rolamento de encosto e parafuso de esfera.
um obrigado a todos  ;)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: projeto russo
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2008, 08:36 »
parabens pela maquina...
Re: projeto russo
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2008, 15:37 »
Parabéns Russo, tá lindona.  8)
Vc já usinou algo?
Pergunto porque vendo o pórtico Y, acho que pode ter um pouco de flexão na ferramenta ao usinar materiais mais duros.
Talvez fosse bom colocar umas barras de apoio nos pórticos.
Re: projeto russo
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2008, 20:52 »
Legal sua máquina, gostei de como fez essa caisa de acrilico e como fez os dissipadores dos fets... Eu demoro mo tempão pra ficar alinhando todos no msm furo quando uso uma barra interiça haha, muito mais facil do seu jeito...
russso27
Re: projeto russo
« Resposta #4 Online: 23 de Junho de 2008, 08:31 »
obrigado pela força ;)
quanto a usinar  estou a começar ainda nao sou barra, mas agradeço pela dica.
quato aos dissipadores foi a melhor soluçao que encontrei e posso disser que nao esquenta nadinha,
Re: projeto russo
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2008, 18:34 »
Russo;
Parabens pela maquina, muito bem montada, mas concordo com o Alebe, seria bom voce colocar um reforço atraz do Portico para evitar possiveis Torções.
Eu queria que voce desse mais detalhes dos rolamentos usados nos fusos e a maneira de fixação.
Poderia tirar umas fotos destes ?
russso27
Re: projeto russo
« Resposta #6 Online: 24 de Junho de 2008, 12:40 »
obrigado pessoal
lolata,voces têm razao,mas de momento so quero usinar ;D,depois de matar a sede irei colocar um reforço sim ;)
quanto aos rolamentos amanha coloco fotos sobre eles.poi hoje nao me é possivel, abraços
russso27
Re: projeto russo
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2008, 08:14 »
bom dia como prometi, ca vai ;)
se algem nao  entender, eu faço por explicar melhor..
Re: projeto russo
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2008, 12:00 »
Legal isso da esfera  :)
guipoletto
Re: projeto russo
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2008, 19:31 »
boa noite russo.. essa fonte é de impressora epson ?? ela da 8A mesmo??
russso27
Re: projeto russo
« Resposta #10 Online: 27 de Junho de 2008, 05:33 »
nao brenck, isso ai e so a caixa de uma fonte de impresora deu jeito pra colocar nela o control de power e uma paquena fonte de 12v pra alimentar a logica quanto a fonte dos motores é a que voce me aconcelhou,lembra?
um transformador de 30vac 5A dá conta do recado pra 3 motores desses...
Lembrando que 30vac depois de retificado e filtrado da algo proximo a 42vdc( seria bom saber qual fets usou ), pra uma fonte dessas se não me engano se usaria um capacitor de uma medida comercial acima de 5000uf e 50v, não sei se um 4700uf 100v aguentaria, talvez é melhor.
Lembrando também que a logica é alimentada por 12vdc, o que vc pode fazer é pedir pra enrolar um trafo com saida de 30vac 5a e outra saida de 9vac 1a por exemplo....
pois e sou o idiota que nao sabia distinguir vac de vdc ;D
