Autor Tópico: Projeto - moisés  (Lida 1950 vezes)
moisesgodoi
Projeto - moisés
« Online: 04 de Julho de 2008, 23:24 »
Bem boa noite pessoal, depois de apanhar em um motorzinho e sempre tentar fazer a parte eletronica que o fabio sempre me cutuca rsrs dizendo que é pra mim ir para estrutura primeiro resolvi dar uma garimpada nos projetos dos usuarios ali aprendi bastante coisas, tive duvidas sempre na estrutura de que material fazer, dispensei madeira MDF, aluminio tambem não pois não tenho pratica ainda, vi tambem os guias de gavetas não sei se é assim que escreve mas não penso em fazer assim, a funcionalidade para a criatura é fresar  placas de PCI ( circuito impresso ) com furação tambem, achei uma estrutura bem legal que gostaria de fazer igual segue a imagem:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=241.0;attach=1174;image
não consigo envia-la no anexo quando tento enviar o link da img ela fica gigantesca rrsrsr bom mas ela é de estutura tubular em formato U, consegui guias de impressoras HP o tamanho dela é 40CM cada eixo "guia" qual a dimensão da maquina ?  digo no  X e Z vou usar motores 23LM e controladora CNC3AX, é esta a configuração, pretendo tambem usar a barra roscada, tenho duvidas de qual espessura devo usar se é o mesmo do guia, a ligação do motor com a barra pode ser com mangueiras e abraçadeiras? Eu havia pensado em usar uma bucha de aluminio com 2 travas "pinos" um no motor e um na barra funciona?
moisesgodoi
Re: Projeto - moisés
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2008, 23:26 »
Não é possivel editar o topico? fiz um teste com umas img de anexo e funcionou.
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2008, 01:26 »
...barra roscada, tenho duvidas de qual espessura devo usar...
É recomendavel pensar em 12 ou 14, que flambam menos.
Mas como será uma máquina pequena, pode usar até de 8mm.
Aqui ta tendo uma boa discussão sobre isso:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2684.msg57632.html#msg57632
moisesgodoi
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2008, 01:35 »
Alebe obrigado por responder estou cheio de duvidas 12 ou 14mm? Sobre a porca, não lembro onde eu vi qual material usar, pode ser de tecnil tambem? Não sei escrever certo, ou ela ira se desgastar muito rapido? caso eu não deseje confecciona-la em um torneiro, existe alguma comercialmente recomendada, sobre a barra roscada para este tamanho qual voce recomendaria e que tipo de material dela é encontrado . Grato moisés
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2008, 01:47 »
Pense em PoliAcetal ou Teflon.
O PA deve estar mais barato, mas funciona muito bem. É bem forte e sua máquina (pra pcb) não vai exigir muito.
Vc pode tentar fazer vc mesmo. Não é tão difícil
Pra barra, até de 10 vai bem em 400mm de eixo.
Eu tenho feito alguma coisa em pcb, tanto fresado como desenhado, dá uma olhada no meu projeto.
moisesgodoi
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2008, 12:02 »
Alebe sim eu vi o seu projeto esta a 100 anos luz a mais doque eu quero rsrsrs é bem bacana sua estrutura, estou quebrando a cuca pensando na estrutura, me explica ela pode ter 400mm no eixo X e 400mm no eixo Y? e qual a altura recomendada para o eixo X?  não sei se uma estrutura dessas ira servir ao contendo, mas pretendo não usar peças maiores a 20x20cm, antes de eu cortar as partes fixas gostaria de perguntar no eixo Y tem uma pequena distancia onde é soldado a base do eixo X em 400mm que sempre digo como fim da maquina ou fundo da maquina, tem uma distancia padrão ali? somente para ter uma base quando soldar, referente ao eixo X agora ele tem um tamanho e altura na estrutura especifico? pode me dar uma sujestão? O portotico será movel, a estrutura dele é obrigada a ficar na borda ou emcima da estrutuda do eixo Y ? desculpe tantas perguntas .
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2008, 13:54 »
...ela pode ter 400mm no eixo X e 400mm no eixo Y?
Nada impede isso.
Depende do que vai usinar. Pra pcb até 50mm da e sobra, mas pense em pelo menos 100mm
Não entendi direito o resto, mas me parece que que vc está misturando perguntas sobre pórtico fixo com intenção de construir em móvel!?
moisesgodoi
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2008, 15:38 »
Nada impede isso.
acho que fiz confusão mesmo é semelhante a sua o funcionamento, será que em estrutura de ferro em formato U será façil a fixação dos eixos? tenho maquina de solda disponivel por isso optei a um recursos desses. Esta semana eu posto a estrutura, ou possiveis modificações. Preciso cortar os guias e a barra roscada para o eixo Z qual altura recomendavel para este tipo de trabalho? No eixo X eu penso em uns 80mm ou um pouco menor 50 acho muito pequena a altura. Obrigado pela ajuda
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2008, 20:26 »
moises,
tbem sou de maringa entra em contato .....
moisesgodoi
« Resposta #9 Online: 07 de Julho de 2008, 13:27 »
moises,
já mandei MP
