Autor Tópico: Automatizando Mesa de Coordenadas universal  (Lida 621 vezes)
Description: Especificação dos motores de passo
Offline jlcasado
  • Cidade - UF: Itanhaém
  • Nome:: José Luiz Casado
  • Profissão: Técnico em eletrônica
« Online: 18 de Maio de 2018, 18:10 »
Olá amigos do fórum! Preciso cortar tiras de alumínio em discos de 78 mm de diâmetro x 2,5 mm espessura. Para isso pensei em automatizar uma mesa de coordenadas universal da fresadora, usando motores de passo nos eixos e o Mach3 interpolando em circulo. O avanço Z preciso ver se vai ser possível colocar o motor, mas se não der vai manual mesmo por enquanto. O importante é que o corte fique com bom acabamento. A dúvida é quantos kgf são necessários para os motores para que trabalhem bem nos eixos. Usando o manípulo é leve, mas como penso em acoplar o motor diretamente nos eixos aí surgiu a dúvida. Gostaria de dimensionar a potência sem exageros pois isso significa maiores custos nos motores e nos drivers. Agradeço as sugestões dos colegas.
« Última modificação: 18 de Maio de 2018, 18:30 por F.Gilii »
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Automatizando Mesa de Coordenadas universal
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2018, 19:44 »
se a força com a manivela é pequena.
veja o quanto de aproximadamente faz força com a mão.
e calcule
T=F.d
onde F é a força em kg, e d o comprimento da manivela, em cm, ficando kgf.cm
é uma aproximação..
e também é bom que o motor trabalhe em uma rotação acima de 100 ~ 150 rpm. para evitar a resonancia e consequentemente perda de passo.
