Autor Tópico: Projeto Velho Hippie - RZ2-CV - Corte e Vinco  (Lida 7564 vezes)
Offline ligiaaraujo
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SAO PAULO - sp
  • Nome:: Ligia Araujo de Andrade
  • Profissão: artesa
Re:Projeto Velho Hippie - RZ2-CV - Corte e Vinco
« Resposta #15 Online: 14 de Maio de 2018, 21:41 »
Lígia Onde adquiro esse projeto?
Olá a todos!
Meu nome é Lígia  preciso de uma máquina de corte e vinco para cortar papelão. Como adquirir uma é um tanto caro, estou a procura de projetos na net e encontrei este do Velho Hippie  :)
Sou muito leiga então preciso perguntar: essas dimensões de 1200x 950x150 dizem respeito a altura, largura e profundidade, respectivamente?
Necessito de uma máquina com largura de 90cm, comprimento livre (pois as facas são grandes, de mais ou menos 1,70 cm)... e queria saber se para passar para o torneiro, essas explicações acima bastam  ???
Será que tem um desenho para exemplificar melhor? Estou enviando em anexo um desenho q achei, será que serve para essas explicações que vcs colocaram no primeiro post?
Obrigada pela atenção, e por me deixar participar!
Infelizmente não trago contribuições, e sim dúvidas rsrs... mas penso que, em última análise, tudo é aprendizado.
Abs!
