Autor Tópico: Projeto Fresa - Ramede  (Lida 21834 vezes)
Offline Ramede
Re: Projeto Fresa - Ramede
« Resposta #135 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 21:59 »
Ramede,
Os perfis você comprou aonde??
    Lá na Alu-cek de sapucaia , fui pessoalmente, conheci o pessoal, depois aproveitei e levei minha filha no zoológico heheeh.
    Quando o teu material chegar me avisa que eu quero ir ver com as mãos ehheeh , se gostar vou encomendar pra mim também.
Ramede
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #136 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 22:01 »
Falou com o Jorge (dono)?? Sempre que vou lá, ele pessoalmente me atende...
Pode deixar que te aviso quando as peças chegarem, daí podemos tomar umas cevas e trocar algumas idéias.. hehehe
Offline Ramede
« Resposta #137 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 22:39 »
    Não, só não conheci ele, ele tinha saído uns 5 minutos antes de eu chegar.
Offline Ramede
« Resposta #138 Online: 20 de Agosto de 2010, 19:50 »
          Pessoal, dando uma atualizada no meu tópico, que alias está uma bagunça, tem de tudo um pouco heheh.....   hoje recebi uma parte do material pra minha máquina, finalmente me decidi, como posso mecher nela somente nas férias da universidade estou comprando aos poucos......
Ramede
« Última modificação: 23 de Agosto de 2010, 19:40 por Ramede »
Offline Ramede
Re:Projeto Fresa - Ramede
« Resposta #139 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 23:15 »
         Pessoal finalmente a minha cnc está tomando forma...   A maioria das usinagens foi eu mesmo que fiz, fora o rebaixo para as guias de 25  que foi feito em uma cnc com 5 metros de mesa heheh...
         Demorou mas está saindo....
         Ramede
Offline Ramede
« Resposta #140 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:12 »
Pessoal,  estou comprando as esteiras portas cabos para a minha máquina, tenho aqui uma boa quantidade de cabo PP 6 x 1 mm² que gostaria de aproveitar,  mas infelizmente não são blindados,  será que posso utiliza-los ?  vou usar um inversor de frequência no painel de comando, estou com medo de interferências...
  Os cabos terão entre 5 e 7 metros de comprimento mais ou menos,  alguém já utilizou desses cabos com sucesso ?
  Se eu usar um cabo blindado apenas para o inversor haveria alguma possibilidade de funcionar ?
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #141 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 23:40 »
       Bem, já lí muita coisa no fórum sobre interferência, estou pesquisando, encontrei esse material da siemens, já que meu inversor é dessa marca vou seguir as recomendações para evitar qualquer problema.
      http://www.tritec.com.br/pdf/Drives/GuiadeInstalacaodeInversores.pdf
      Achei muito elucidativo e resolvi compartilhar...
     Ramede
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #142 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 21:09 »
Ramede,
Muito bonita sua máquina, parabéns
Estaremos acompanhando a evolução
Obrigado por compartilhar informações sobre os inversores, tenho um inversor + motor 1 CV, funciona bem com apenas uma haste para aterrar.
Offline Ramede
« Resposta #143 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 00:29 »
  Olá Davi,  que tipo de cabo está usando para os motores de passo e para o motor do spindle ?  qual a bitola dos cabos e comprimento aproximado ?   qual o torque dos motores de passo ?
Ramede
