Autor Tópico: bomba hidropneumatica  (Lida 16322 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:bomba hidropneumatica
« Resposta #45 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 14:49 »
vou por minha idéia em pratica,depois posto os resultados.....
Meu compressor exerce uma pressão maxima de 8kgf/cm2 mas pode variar para 6kgf/cm2
usarei um cilindro de 100mm diametro=78,5cm2 de área x 8kgf/cm2=628kg
ou se for 78,5cm2 x 6kgf/cm2=471kg
Pistão hidraulico injetor 12mm=1,13 cm2 de área
pressão hidraulica =628kg  dividido por 1,13cm2=555kgf/cm2
ou................. .........=471kg  dividido por 1,13cm2=416,8 kgf/cm2
espero ter bons resultados
« Resposta #46 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 16:36 »
Faltou só calcular a força disponível no pistão atuador ... vc ainda não sabe como será ele ?
Certamente terá.  ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #47 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 17:59 »
cncnow!
pois então...
a principio a intenção é construir a bomba hp,se der certo e funcionar direito,depois posso utiliza-la em qualquer cilindro,com as medidas necessarias para o trabalho desejado.
Como sou meio encanado  por construções de prensinhas hidraulicas kkkk
provavelmente será para uma de 10ton aproximadamente.Tal vez um cilindro com uns 60mm atinja ou supere essa capacidade devido variações na pressão de ar.
« Resposta #48 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 19:56 »
minilathe...
agradeço teu comentario,porem essa questão das áreas dos cilindros já compreendi...
Meu temor,está no funcionamento correto das valvulas que farão o ciclo se repetir,pois no inicio sem carga,o pneumatico atua ligeiramente,acionando fácil as valvulas,e quando começar exercer força,ou seja,quando a pressão hidraulica for aumentando,digamos uns 300bar+-,o pneumatico nesse ponto começará atuar mais lento(como pode-se perceber no vídeo postado no inicio deste tópico)nessa hora,pode ocorrer do sistema de valvulas,falhar.....?
Apesar de que errando que se aprende,queria tentar acertar já de prima kkkkkk
Por isso penso bem,antes de fazer,apesar de ser muito ansioso.
abraços
Um dos aspectos a considerar é a relação de pressões ar/óleo e óleo/carga no êmbolo final.
O outro é a vazão de ar:
O sistema pneumático fica "pesado" em decorrência da pressão que aumenta. Como o ar é compressível e podemos assumir que P.V = Constante, ao aumentar a pressão, os acréscimos de volume de ar correspondentes ao curso do pistão do compressor, vão gerando acréscimos de pressão cada vez menores. Por isso o sistema vai ficando mair lento (="pesado") a medida que a pressão (força) aumenta.
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2012, 19:58 por minilathe »
« Resposta #49 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 20:08 »
Explicando:
P.V = Constante, logo:
V.(dP/dt) + P.(dV/dt) = 0, então:
dP/dt = - (P/V).(dV/dt)
Sendo dV/dt quase constante, que é cilindrada do compressor, V é o volume total do sistema (reservatório, mangueiras, cilindro, etc.) e P vai aumentando gradualmente. Assim, dP/dt vair diminuindo com o aumento da pressão.
« Resposta #50 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 07:31 »
Excelente explanação, Gil !  ;D
« Resposta #51 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 07:36 »
Obrigado, graças às aulas de termodinâmica...  :)
« Resposta #52 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 10:29 »
O sistema fica mais lento quando a pressão aumenta e se tiver muitos "volumes mortos" (que contribuem com o aumento da pressão), isto inclui reservatórios, mangueiras, ... em ambos os casos o sistema responderá mais lentamente. Não seria um problema de válvulas, mas de gradativa vazão baixa de ar. Mas, como toda válvula possui passagens, quando a passagem fica igual à vazão, o sistema atinge o seu limite máximo.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 10:31 por minilathe »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #53 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:34 »
minilathe
agradeço as formulas postadas ,e o interesse em me ajudar,espero que eu consiga fazer essa "bendita" bomba kkkkkk
Nao quero dizer besteiras,mas estou imaginando uma valvula com sistema tipo gatilho,ou seja,ela atua em sua função a partir do movimento do pistão pneumatico,independente da velocidade do mesmo.
Assim que uma certa medida de altura é alcançada,o pistão desarma a valvula de uma só vez,e nao gradativamente.Vou ver se começo ainda essa semana.
kkkkkkk
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #54 Online: 01 de Março de 2012, 11:16 »
pois é,as coisas sempre são assim mesmo.....
Fiz varias tentativas de contruir essa "bendita" bomba hp,porem ainda nao obtive bons resultados,mas tudo bem,estou aprendendo muito com os erros e já imaginando novas idéias kkkkkkk
O problema é que graças a contrução dessa bomba hp,me deparei com outro problema,no compressor kkkk
O coitado que já tem uns 25 anos de uso,pediu "atenção",pois é,estava escapando óleo para fora do cabeçote,por desgaste dos anéis de segmento,sem falar no ferrugem que tb percebi na parte de baixo do reservatório...
Agora estou preocupado,depois de tantos anos exercendo seu trabalho,será que tem risco alto desse reservatório explodir??
Já desmontei ele todo,estou iniciando uma reforma geral nele,mas por dentro do reservatorio que fica duvida,pois tirei uns 400ml de água enferrujada dele.
Agradeço comentarios dos amigos
PS; parece reforma de casa,quebra uma parede,tem que quebrar outra e
mais outra. hehehe
abrç
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #55 Online: 01 de Março de 2012, 11:32 »
Boa tarde Amigo Dande
Eu o aconselho a enviar seu compressor para uma empresa especializada ai na sua região, pois se você encontrou ferrugem no deposito a risco sim de explosão e o estrago pode ser grande.
Veja a imagem em anexo de uma placa que fiz para uma empresa aqui da minha região que e autorizada a reformar e testar estes depositos.
Abs.
Jr.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #56 Online: 01 de Março de 2012, 13:25 »
euclides
muito interessante....
vou procurar saber se aki por perto existe alguma empresa especializada que faça esse teste,depois de testado fica mais seguro mesmo.
obrigado
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #57 Online: 11 de Março de 2012, 18:41 »
agora sim,o compressor está reformado,e pelo que me falaram(um experiente no ramo de compressores)o meu apesar de bem antigo,está bem conservado e nao tem risco de explosão,pois o mesmo se encontrava apenas com ferrugem superficial,as paredes estão bem rigidas,e o maximo que poderia acontecer,era um pequeno vazamento,mas por enquanto posso usa-lo a vontade.
E enquando reformava,pois precisava lixar e repintar,na hora de sacar a polia ,na falta de um sacador de rosca de boa qualidade ,acabei reaproveitando um hidraulico desses macacos jacarézinho,e bolei um saca polias hidraulico,e confesso que apesar de ser "fraquinho"hidraulicamente falando,deu um "baile" no sacador de rosca kkkkk
Segue foto do sacador estilo caserão
e logo abaixo foto da prensinha tb "caseira" que gostaria de adaptar uma
bomba hidropneumatica.
