Autor Tópico: CNC plasma e oxicorte  (Lida 6142 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: CNC plasma e oxicorte
« Resposta #15 Online: 02 de Junho de 2010, 22:26 »
BOA NOITE A TODOS..
Davi
Estou iniciando os estudos para iniciar uma cnc de plasma ,assim como a sua ...
Fui em piracicaba visitar uma empresa que vende estes equipamentos (oxipira )e vi diversas maquinas ...Os preços das fontes de plasma de alta definição são assombrosos.
Se não se importar gostaria de informações de sua maquina ,motorização ,drive ,e fonte de plasma  ??l
Até que espessura de chapas sua maquina vai consseguir cortar ??
obrigado.
abraços..
Denilson.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #16 Online: 03 de Junho de 2010, 21:39 »
Denilson, boa noite a máquina tem 2,00m x 1,50 m estou usando motores de passo Akyama 15 kgf com caixa de redução 5:1, placa CNC3AX alimentada com 36 Volts, Mach3 para o controle, O plasma é Hypertherm 1000, conforme fabricante corta 1/2" no sistema mecanizado e 1" no modo manual, já cortamos até 3/4" com velocidade muito baixa, acima desta espessura estamos usando Oxicorte, hoje dei inicio a uma reformulada istalando guias lineares e montagem de um novo eixo Z pois tinha algumas folgas, logo posto algumas fotos e vídeos.
Estou a disposição de todos no que puder ajudar, pois também ainda estou aprendendo a utilizar os recursos do mach3.
Davi
« Resposta #17 Online: 04 de Junho de 2010, 09:08 »
Davi..
Vc ficou satisfeito com o corte dessa fonte ?ficou com bom acabamento a peça ?
É possivel comprar com toxa manual e depois colocar a mecanizada ?
abraço.
Denilson.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #18 Online: 04 de Junho de 2010, 20:34 »
Denilson,
A qualidade do corte é muito boa e como eu disse até 1/2" vai muito bem, voce pode sim colocar a tocha mecanizada futuramente, estamos cotando uma tocha mecanizada, os valores variam de R$2.200,00 a R$2.400,00 porém futuramente a idéia é comprar um plasma maior, então acho melhor não comprar a tocha agora.
Davi
Offline sodre
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: sodre
  • Profissão: teologo
Re:CNC plasma e oxicorte
« Resposta #19 Online: 01 de Novembro de 2013, 17:03 »
Boa tarde Sodre, seja bem vindo ao forum, temos um espaço para apresentação. http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/
Favor ler as regras do fórum, antes  postar algo para vender.
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-de-conduta-do-forum-guia-cnc/
6. O comércio de produtos ou serviços não é permitido no fórum, exceto pelos anunciantes formais dentro do site Shop GUIACNC.
Grato:
Moderador: Euclides Júnior
« Última modificação: 01 de Novembro de 2013, 17:52 por Euclides Júnior »
