Autor Tópico: Cabine acustica de isolamento sonoro!  (Lida 1678 vezes)
Offline luthierx2.0
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Ivã Guimaraes Labussiere
  • Profissão: Luthier
« Online: 14 de Agosto de 2015, 22:18 »
Projeto bem simple, pouco trabalhoso e funcional, descrição no video!
https://www.youtube.com/watch?v=1LCTW3wYoho
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Cabine acustica de isolamento sonoro!
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2015, 00:57 »
Amigo muito bom o vídeo, conforme vi na descrição você conseguiu uma atenuação de 45dB creio que dentro do cubo deve dar próximo de 100dB certo? você está usando um decibelímetro para medir ou um software do smartfone? se for o Decibelímetro por um acaso você saberia dizer qual a variação da leitura do aparelho e a leitura feita no android?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2015, 02:36 »
Muito teu projeto....
Uma dica que posso passar pra galera seria ao invés de colocar o EVA, VC poderia deixar um vão vazio de 1 cm entre as duas chapas das paredes e preencher com ESPUMA DE POLIURETANO(PU A + B) que ela expande umas 25x o seu tamanho inicial e é altamente isolante acústica e tb térmica....
Abc
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
