Autor Tópico: CNC MACH3  (Lida 2568 vezes)
Offline carlos.locatelli
CNC MACH3
« Online: 11 de Julho de 2014, 10:43 »
Amigos, bom dia.
Estou desenvolvendo uma CNC de 3 eixos. Ela ja esta funcionando mas esta muito lenta(10mm/min). Utilizo o MACH3 configurado em fase-drive, barras roscadas com passo de 1mm como fusos e uma eletrônica que eu mesmo fiz com optoacopladores e transistores de potencia para os motores.
Acredito que tenho problemas com velocidade com a porta paralela devido a baixa frequência, como os fusos pelo passo ser de 1mm e provavelmente com a eletrônica.
Gostaria de sugestões de vcs para conseguir maiores velocidades.
Algum de vcs usam barras roscadas como fusos???
E qual é melhor phase-drive ou step-dir???
E quanto a controladora a CNC3ax é boa???
Gostaria de sugestões de vcs.
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:CNC MACH3
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2014, 14:36 »
Boa tarde, Carlos, tudo bem?
Eu suspeito que o problema seja a combinação da barra rosca de passo reduzido associado à eletronica phase-driver.
Tente usar fusos trapezoidais e um chopper driver (como a CNC3AX). Depois verifique o meu tópico para ver a remodelagem que fiz da CNCAX-M e da BOB.
Grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:CNC MACH3
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2014, 21:36 »
olá amigo , motores de passo são lentos  mesmo ... para melhorar isso  sem perder passos use fuso com roscas mais grosas ,fusos trapezoidal são caros ,fusos de esferas mais ainda ..
não vi fotos da sua maquina não  sei o que ela vai usinar
supondo que seja parecida com a minha eu recomendo usar tração por cabos de aço ,ou correias dentadas no x,y são muito baratas
www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-Meters-GT2-Timing-Belt-And-2pcs-GT2-20-Tooth-Timing-Pulley-With-4/1956544432.html
da uma olhada na minha pequena ,uso mine retifica de 180W, corto mdf de até 19mm com ela mais e claro respeitando as velocidades  e dando pequenos mergulhos no z
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-100-reais/
Offline RUBENS CAMARGO
Re:CNC MACH3
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2014, 14:31 »
Motores de passo sao lentos ?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:CNC MACH3
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2014, 22:45 »
confesso que me expressei mal , respondendo a irônica pergunta : com motores de passo não se consegue altas rotações ,sem perder torque ..Aida mais utilizando phase drive  , e acionando bobinas do motor no modo unipolar , sei disso por  experiência propia  .a melhor configuração e a bipolar paralelo ,onde se consegue melhorar significativamente a velocidade e ainda manter um ótimo torque ,mas como nada vem de graça ,nesta configuração vai consumir o dobro da corrente .
Re:CNC MACH3
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2014, 17:05 »
Olha ai motores de 10 kgf e a velocidade não estava na baixa,, quando usinei não lembro certo das velocidades mais foi bem satisfatória,,, ate usinando alguns materiais mais rígidos tipo bronze e alumínio fiz com velocidades altas e não tive problema ,,,,mais também tem que ver o que você disse sobre a eletrônica usada,,,, as configurações de percurso de usinagem que usei foram calculadas a risca para cada material por isso consegui altas velocidades !!!!!!
Mais motores de passo pelas suas características de trabalho eu não acho que sejam lentos pois fiz testes nestes de 10 kgf e atingiu 10.000.00m,m/m e tenho um de 5 fases aqui que em funcionamento normal no datashet dele diz de 1.000 a 6.000 rpm
https://www.youtube.com/watch?v=V8w2Mj6u_dg
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:CNC MACH3
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2014, 19:19 »
 desculpe ,caro Plateau ..talvez eu tenha confundido as coisas para você ..
só quis relatar ,um pouco minha experiência com este tipo de eletrônica  , e tentar dar alternativas ,soluções
muitos entram no fórum só para  elogiar os mestres e corrigir erros de gramática ,mas ajudar que e bom nada ::)
eu tentei de tudo  mas nuca consegui velocidade satisfatória  sem perder torque ,  quando aumentava a a corrente ou a tensão os motores esquentava muito .
solução melhorar  a eletrônica  comprei um drive tb6560 35 dólares frete grátis,só alegria
e claro que usando fuso com rosca muito fina ,não á eletrônica que faça milagre ...
bom ,este e só meu palpite se alguém tiver outras ideias ,e soluções aposto que  nosso colega ficara muito feliz  ;)
Re:CNC MACH3
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2014, 20:39 »
Ola caro amigo Carlos eu sugiro a voce mudar ao menos os fusos para um com o passo de 4m,m já vai melhorar em questao de velocidade.
Mais nao sei como essa sua placa se comporta e tambem nao sei qual motores voce tem!
Descreva quais sao seus motores de passo ?
Qual é a mecanica de sua maquina ?
descreva mais a respeito dela se possivel poste fotos tambem ok
Att:Rubens
