Autor Tópico: Laser - Acrilicos empilhados formando imagem tridimensional  (Lida 1763 vezes)
Offline GuilhermeRio
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Guilherme Franca
  • Profissão: Designer
« Online: 19 de Setembro de 2011, 12:18 »
Olá pessoal,
Estou desenvolvendo um projeto similar a esse: http://www.pristina.org/2010/05/31/thecal-matters/
Estou com algumas dúvidas, que espero que os amigos possam me dar uma luz.
Pra começar, pensei em usar o rhinoceros 3d para gerar o desenhos das placas. Na teoria funciona. Se eu crio planos e os coloco sequenciados com a distância do material que eu vou usar (vamos supor acrílico de 4mm) e coloco uma argola - criada no próprio programa -  no meio dos planos (que simulam as placas), consigo fazer uma operação booleana de subtração.
Mas quando importei um modelo de um cérebro em 3d, não consegui fazer essa operação, pois o modelo nao é uma polisuperfície. Ou seja.. Nada feito.
Alguma sugestão em como fazer isso para gerar o desenho das placas? Algum programa? Algum plug in que faça isso de forma mais automática?
Outra dúvida é que nesse projeto, parece que o acrílico foi cortado (nas bordas obviamente) e gravado (raster) no contorno do cérebro. Dando esse volume quando empilhados.
Será que só funciona quando o arquivo é gravado? Ou será que funcionaria com ele cortado?
Alguém já fez algum projeto desse tipo?
Um abraço!
Guilherme
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re:Laser - Acrilicos empilhados formando imagem tridimensional
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 12:42 »
Oi Guilherme,
Já fiz algo parecido, usando acrílico 1mm e adesivo...
A imagem era outra, o efeito que eu esperava porém era algo parecido com isto e fiz a imagem usando Corel.. claro que não era nada parecido com isto, mas funcionou...
O adesivo foi cortado numa plotter de recorte, a imagem maior foi colada no primeiro acrílico, coloquei o segundo sobre o primeiro e colei o adesivo, usando o debaixo como molde...  e assim sucessivamente... funcionou direitinho...
Experimente aí ver se voce consegue.. com o Rhino será mais fácil ainda..  se quiser me enviar a imagem que voce tem aí, posso tentar dar uma olhada se consigo te dar uma força...
O ideal, pro efeito ficar bem legal, é usar o acrilico o mais fino possível, mas quanto mais fino o acrílico, mais folhas terão que ser sobrepostas.. rs..  mas fica legal...
e tem um adesivo jateado que deve ficar jóia neste desenho...  e facilita bastante, pois não precisa mandar pro laser... corta direto na plotter e depois vai colando, uma sobre a outra, usando a imagem maior como referência..  dá para alinhar no olho mesmo...
Abração,
Eduardo
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2011, 13:40 »
Oi Eduardo,
   Obrigado pela mensagem!
   Na verdade o cérebro não seria minha primeira opção. Estou tentando ver outras peças em 3D para poder usar.
   A vantagem do Rhino é que eu conseguiria extrair o vetor das peças sem grandes problemas. Eu vou tentar hoje a noite com o solidworks para ver se consigo gerar essas placas.
   Quanto a colocar vinil, acho que me daria muito trabalho porque pelos meus calculos, cada peça teria 50 placas de acrilico. E são mais de 30 peças! Então acho que prefiro mais tempo de máquina do que o trabalho de montar essas 1500 placas! hahahaha
   Fazer gravação raster tb não rola pq o tempo seria absurdo...
   Conforme eu for fazendo, vou postando aqui. E se alguém tiver outras dicas a respeito, seria interessante.
   Guilherme
