Autor Tópico: Componentes eletrônicos- quais devo usar?  (Lida 2153 vezes)
Offline LeandroPaulo
  • LeandroPaulo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Técnico em Mecânica
« Online: 21 de Setembro de 2011, 20:45 »
Olá pessoal.
Eu estou  postando aqui uma idéia para uma router que um amigo me pediu.
Na parte da mecânica eu tiro de letra, mas como todo iniciante tenho duvidas na parte eletrônica, em relação a quais componentes usar, como instalar e etc....
Estou procurando cursos ou informações praticas nesta parte, caso alguem queira trocar uma idéia, posso auxiliar com a parte mecânica.
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re:Componentes eletrônicos- quais devo usar?
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2011, 21:18 »
Tudo vai depender das características da máquina tais como porte dos motores ,grau de precisão ,disponibilidade financeira etc.
Creio que basicamente uma CN3AX (se enquadrar nas suas características) , seja a opção mais viável.
Ela é muito usada e tem farta documentação aqui no forum e na net e facil de ajustar.
Na minha máquina (a primeira ) vou usar uma ,só falta concluir a mecânica.
De qualquer forma vamos aguardar a posição dos mais experts.
Boa sorte!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2011, 21:25 »
Boa noite Leandro, acredito que um curso seja necessario para o desenvolvimento de uma placa controladora des do principio, mas para a montagem de uma já com esquema, layout e lista de componentes prontos ...de certo não é necessario tanto, uma das placas comumente utilizada pelos usuarios do forum é a cnc3ax
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,844.0.html
"Todas as questões referentes à esta solução favor verificar o tópico:
CNC3AX Face Simples - DISCUSSÃO"
boa leitura.
  • LeandroPaulo
  • Nome:: Leandro
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2011, 15:42 »
Obrigado pela dica pessoal.
