Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 27730 vezes)
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #15 Online: 13 de Maio de 2012, 09:41 »
Creio que a espessura da bucha dependa da altura do filete da rosca que voce for fazer para a porca de fixação.
Acredito que alto em torno de 3mm de espessura esteja bom.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #16 Online: 13 de Maio de 2012, 13:07 »
F Gilii voce tem algo contra a adaptaçao feita da flange pro lado de fora da castanha,pois desta forma eu poderia usar rolamentos menores com interno de 35 ou 40 ,se eu for fazer sobre o cubo o diametro interno dos rolamentos seriam no minimo 65 a 70 ,o fato de não estar apoiado os rolamentos na area de apoio das esferas do fuso pode dar algum xabu ?
« Resposta #17 Online: 13 de Maio de 2012, 14:11 »
Cyrillo,
A boa prática diz que voce não deveria fazer ester tipo de alteração numa peça como a castanha do fuso, mas cada um sabe onde o calo aperta.
Pra fazer isso, voce precisaria desmontar a castanha retirando todas as esferas de todos os canais, proteger a peça e fazer o que deseja.
Note que na parte de fora da castanha normalmente há um ressalto retificado com um diametro com tolerancia - este ressalto fica mais perto da flange - para a outra extremidade o diametro é um pouco menor, então caso pretenda assentar o rolamento diretamente sobre o corpo da castanha, provavelmente deverá fazer na parte retificada, mas teria que ver se as toletancias construtivas tanto da castanha como do rolamento escolhido servem - se não, terá que retificar a superficie da castanha de novo....
O que sobrar, teria que tentar fazer uma rosca mas antes precisa ver que tipo de rosca irá fazer e se esta cabe no material que sobra, e provavelmente terá que fazer uma porca sob medida.
Eu faria uma luva como descreví, assim se fizer caquinha, faz na luva e não estraga a castanha, que é meio cara.
« Resposta #18 Online: 13 de Maio de 2012, 14:12 »
Me passou pela cabeça uma outra possibilidade a ser estudada.
Pense num tubo onde o furo é um pouco maior que o diametro do fuso - na parte de fora assenta-se os rolamentos e a castanha é parafusada no extremo do tubo.
Vou fazer um desenho rápido
« Resposta #19 Online: 13 de Maio de 2012, 14:33 »
isto
Offline André Trigo
« Resposta #20 Online: 13 de Maio de 2012, 16:20 »
É exatamente o que eu vou usar na minha máquina...
Fábio, em relação aos mancais para os rolamentos, é melhor usar mancais de aperto (como no desenho) ou mancais onde os rolamentos sejam colados com adesivo anaeróbico?
« Resposta #21 Online: 13 de Maio de 2012, 16:34 »
André,
Eu particularmente prefiro fixação com ajustes (me referindo ao ajuste entre rolamentos e sedes), mas por exemplo no caso de usar uma porca só como no seu exemplo (e como eu usei) uma trava quimica na porca cai bem, pois tive problemas com a porca se soltando em alguns momentos.
Offline André Trigo
« Resposta #22 Online: 13 de Maio de 2012, 17:27 »
Bem lembrado... obrigado pela dica ;)
Fábio, esse tipo de mancal que eu pretendo usar, pode deformar (por causa do aperto) os rolamentos? Seria bom usar também a trava quimica?
« Resposta #23 Online: 13 de Maio de 2012, 17:42 »
Creio que se apertar demasiadamente os rolamentos podem sofrer porque eles se deformam...
Creio que não precise de trava quimica neste caso - a área de contato é enorme
« Resposta #24 Online: 14 de Maio de 2012, 00:05 »
esta montagem com dois rolamentos de contato angular usa algum espaçador entre os dois rolamentos ?
« Resposta #25 Online: 14 de Maio de 2012, 09:14 »
Se quiser colocar um anel fino pode, não custa nada.
« Resposta #26 Online: 14 de Maio de 2012, 09:36 »
Acabei de ligar pra "capitar" atrás do rolamento ,caso alguem pretenda fazer  a dita castanha giratória ,vou tentar com rolamento de dupla carreira de esferas de contato angular [pra adaptação pro lado de fora da flange,rolamento 3208 ,medidas 40 interno ,80 externo 30,2 de largura]ou se quiserem deixar a folga entre a bucha e o fuso mais justa ,rolamento 3207 ,35x72x27.
pra adaptação sobre o cubo ,rolamento 3212  tem  60x110x36,5 ,não vou optar por este metodo pois ficaria muito perto do tampão da mesa mas pouparia serviço de torno sem duvida se fizer o ajuste da folga do rolamento com uma bucha presa em tres pontos com prisioneiros allen ,e do miolo dela sairia uma  luva com alguns furos pra aperto   ,e no sentido de tirar a tal porca apertaria o anel do rolamento ,os ditos rolamento  custam na ordem  100 $ 95$ e 200 pilas  :o...acho que a adaptação por fora da flange está mais convidativa ,ainda mais  que ja tenho o aluminio com 4'' pra fazer o mancal ...agora vou fechar as polias  sincronizadas ,devo fechar na dina ,pois o atendimento foi bem melhor que na ATI ...
« Resposta #27 Online: 14 de Maio de 2012, 09:59 »
Cyrillo,
Respondí seu email - viu?
« Resposta #28 Online: 14 de Maio de 2012, 12:11 »
Gilii ,valew mesmo ..
« Resposta #29 Online: 14 de Maio de 2012, 15:09 »
Olha ai ,até que enfim  quebrei o gelo ....meu Deus mas que terror que colocam nos inexperientes hehehe  da pra fazer sexo e tirar a castanha do fuso ao mesmo tempo hehehe
