Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 27730 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #30 Online: 14 de Maio de 2012, 15:13 »
Vamo que vamo ... próximo passo é comprar a polia .... como meu fuso é passo 10 em meio passo ,pensei em aumentar um pouquinho a resolução em 1,5x1 ,qual seria a resolução da minha maquina  agora? polias de 60 dentes por 40 no motor  ,uma duvida polia Lou xL? obrigado a  ajuda de todos ...
« Resposta #31 Online: 14 de Maio de 2012, 15:16 »
Só cuidado com os furinhos para os pregos no tubo - se forem grandes demais algumas esferas podem querer sair da castanha na hora de colocar de volta - a dica é remontar em cima de uma bandeja...
« Resposta #32 Online: 14 de Maio de 2012, 17:05 »
Opa Gilii  boa observação ,vc não dorme no ponto hein heheh,vou trazer o desenho do torneiro depois pra analise ,acabei de descobrir que o torneiro quer aprender a tocar acordeon e quer ajuda heheh nem queria ....grande abraço
Offline André Trigo
« Resposta #33 Online: 14 de Maio de 2012, 19:46 »
vou tentar com rolamento de dupla carreira de esferas de contato angular
cyrilloluthiery,
Eu também pensei em usar esses rolamentos, mas mudei de ideia depois de descobrir que esse rolamento apresenta folga axial...
« Resposta #34 Online: 14 de Maio de 2012, 20:05 »
André Trigo ,este rolamento  é de contato angular  e é usado em pares e ajusta a carga atravez de uma porca km ,não dá folga nenhuma ...
Offline André Trigo
« Resposta #35 Online: 14 de Maio de 2012, 22:00 »
A folga que lhe falei: http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=pt&newlink=1_3_27
Tem como ajustar a pré-carga desse rolamento?
« Resposta #36 Online: 15 de Maio de 2012, 00:14 »
Trigo ,tem sim ,vc aperta e fica zero folga ,aé apertando a kr com dois dedos  não fica nadinha de folga ,mas eu optei por outro rolamento ,é de apenas uma carreira de esferas ... comprei dois  por 150 pila ...amanha passo o modelo
« Resposta #37 Online: 17 de Maio de 2012, 18:39 »
""""""""""Vamo que vamo ... próximo passo é comprar a polia .... como meu fuso é passo 10 em meio passo ,pensei em aumentar um pouquinho a resolução em 1,5x1 ,qual seria a resolução da minha maquina  agora? polias de 60 dentes por 40 no motor  ,uma duvida polia Lou xL? obrigado a  ajuda de todos ..."""""""""""
Ninguem deu uma opinião ,comprei polias de 30xc20 dentes ,ia usar um tarugo de aluminio pra fazer o mancal ,mas acabei  comprando um quadrado de 114 x 80 de comprimento ,a pç será tipo a que o Gilii ilustrou mesmo ,só que a bucha acopla por fora da castanha só uns 2 a 3  mm só pra não depender dos furos de fixação apenas pra centralizar ,pois a cada  vez que precisar  retirar pra alguma manutenção ficaria jogando pra um lado ...a polia  será aliviada o miolo pra 60 mm e vai entrar sobre o cubo da castanha ,tomei um susto hj quando o torneiro me passou um preço de 400 pila ,eu não aceitei ,achei muito  abusivo[  oque voces acham?]..se eu soubesse que seria assim ,teria adaptado com o mancal bk 35 da obr ,ja vem com rolamentos de contato angular e custa 573,87 ,tem o interno de  35 mm ,dai seria só fazer a bucha  e usinar   a polia sincronizada ,ficaria uma montagem muito profissa ao meu ver .
« Resposta #38 Online: 17 de Maio de 2012, 18:53 »
A quem possa interessar ,os gastos até agora foram ...
polias Dina 30  e 20 dentes :90 pilas com frete incluso
bloco  quadrado de aluminio de 114 x 80 mm: 63 pilas
rolamentos de contato angular uma carreira de esfera[35x72]  de primeira + duas porcas Km :em media 150
mão de obra do torneiro to tentando com ele  pra fechar 250 reais ,depois que o cara ficou sabendo que é uma maquina cnc ficou  doido ....como disse antes pediu 400 .
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #39 Online: 17 de Maio de 2012, 22:49 »
É isso aí, Cyrillo,
Pelo que estou vendo, está surgindo uma variante para se fazer a tal castanha móvel, que é muuuito importante para muitos projetos de routers.
Dando certo, ficaremos gratos por você compartilhar boas ideias ao tempo em que contribui elevando a qualidade do Fórum. Do contrário (o que não vai ser o caso), contribuirá da mesma forma ao mostrar através de trabalhos, resultados concretos que nortearão outros caminhos.
Um abraço,
Jackson Luz
« Resposta #40 Online: 18 de Maio de 2012, 00:30 »
...uma duvida polia Lou xL? obrigado a  ajuda de todos.
Cyrillo,
Respondendo a sua pergunta, eu prefiro as polias HTD para correias de 15mm de largura. O conjunto fica um pouco mais caro, mas as correias mais largas têm maior resitência, e a forma arredondada dos dentes alivia o efeito da pressão de contato, aumentando a vida útil tanto da polia como da correia, sendo mais vantajoso no final, ao otimizar-se a relação custo e benefício, além de se conseguir maiores prazos para manutenção preventiva.
Só prá lembrar, a L e a XL têm dentes trapezoidais, cujas quinas (geometria) implicam em aumento de pressões localizadas, contribuindo mais efetivamente para o desgaste.
Jackson Luz
« Resposta #41 Online: 19 de Maio de 2012, 21:02 »
Jackson ,agora ja era ,vai ser padrão L mesmo ,ja ta vindo ....
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #42 Online: 22 de Maio de 2012, 14:28 »
cyrilloluthiery
Em anexo os desenhos do sistema que uso em minha maquina!!
« Resposta #43 Online: 23 de Maio de 2012, 15:39 »
PO ,minha pç ta ficando filé demais ... em breve mando fotos ,falta só as polias  chegarem ...
« Resposta #44 Online: 23 de Maio de 2012, 15:43 »
Ja me adiantando na questão da alteração da redução que coloquei na castanha ,como a redução é de 1,5x1 eu tenho que alterar no mach 3 ne ...,como ela esta com fuso 25mm passo 10 em meio passo ,agora devo alterar  qual parametro no mach?
