Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 27729 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #45 Online: 23 de Maio de 2012, 15:46 »
Teria que alterar o steps  per não é?estava em 40 antes de por a redução ...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #46 Online: 23 de Maio de 2012, 18:02 »
sim.
40x1,5=60
certo ?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #47 Online: 23 de Maio de 2012, 21:30 »
PO ,minha pç ta ficando filé demais ... em breve mando fotos ,falta só as polias  chegarem ...
criador e criatura...hehehe.. .. só muda de endereço... queremos ver a obra!
« Resposta #48 Online: 23 de Maio de 2012, 23:57 »
Havel.meu fuso do Z que é passo 5 ta em 80 steps per,e os demais que são passo 10 estão em 40,ta certo mesmo esta multiplição que vc me passou?
« Resposta #49 Online: 24 de Maio de 2012, 11:02 »
castanha 25mm passo 10 da OBR com sistema giratório [rotating nut]
Olha ai a bichinha doida pra girar hehehe
« Resposta #50 Online: 24 de Maio de 2012, 11:08 »
Ainda falta na pç do video a polia dentada instalada sobre o cubo da castanha [esta tbm não esta parafusada a bucha  do video ]agora aguardo as distas polias da dina ,puta merda que f*** é esperar ...
« Resposta #51 Online: 24 de Maio de 2012, 11:42 »
Está ficando ótima sua adaptação...
« Resposta #52 Online: 24 de Maio de 2012, 11:54 »
Poxa ,elogio do fabio gilii é quase um orgasmo hehehe
« Resposta #53 Online: 24 de Maio de 2012, 11:55 »
Bicho ,sonhei que as esferas caiam ,uma após a outra ,é quase sonhar caindo de um prédio hahaha
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #54 Online: 24 de Maio de 2012, 11:58 »
ahahahahhahaha, que coisa esquisita, esta tão empenhado no projeto que ja está tendo pesadelos.
Tomara que não aconteça né... ahahaha
« Resposta #55 Online: 24 de Maio de 2012, 12:31 »
Cyrillo,
Creio que voce não precisa se preocupar com estes detalhes de redução, porque o ideal é ajustar quando as porcas estiverem devidamente montadas, pois voce fará medições para ajuste fino dos deslocamentos...
De qualquer forma, se a redução é de 1.5:1 e antes disso voce usava o ajuste de passos por milimetro de 40 unidades, provavelmente deverá ser 60 passos/milimetro teoricamente.
Teoricamente porque como se trata de uma redução por polias, há pequenos desvios decorrentes da construção das proprias polias, cas correias etc... nada de muito especial
« Resposta #56 Online: 24 de Maio de 2012, 18:28 »
Gilii ,entendo , eu posso por exemplo mandar a maquina cortar um retangulo de 50x50 por exemplo e medir na peça e medir e ir ajustando até zerar ne?
« Resposta #57 Online: 24 de Maio de 2012, 19:00 »
Poder pode, mas eu acho que meio pedalativo...
Se for usar o Mach3, ele tem um assistente para encontrar os ajustes corretos de forma muito simples...
Já fiz um tutorialzinho de como usar este recurso - só não lembro onde está;
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #58 Online: 24 de Maio de 2012, 21:16 »
Quando eu fiz aquela citação no início do tópico, já estava sentindo firmeza nessa variante aí. Agora, parece que é só ajustes porque o "pesadelo das esferas" tá difícil de se tornar realidade.
É isso aí Cyrillo, um abraço
« Resposta #59 Online: 26 de Maio de 2012, 00:06 »
Chegaram as polias ,só teve uma coisinha que não saiu como esperado ,o tamanho escolhido da polia maior não daria pra fazer a furação igual a da castanha ,dai resolvi fixar sobre o cubo da castanha  com tres  prisioneiros allen ,mas não vai dar  nada ,travou legal ...agora tenho que arrumar uma correia ,será que em casa de autopeças eu consigo uma correia dessas?
