Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 27728 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #60 Online: 26 de Maio de 2012, 00:11 »
Mais fotos
« Resposta #61 Online: 26 de Maio de 2012, 00:12 »
« Resposta #62 Online: 26 de Maio de 2012, 00:18 »
Outra coisa que pretendo mudar é o fato de que para trocar uma simples correia ter que desmantelar  a maquina ,pois o fuso da maquina não sai  se não desmontar pelo menos um lado ,como mudei pra castanha giratória ,eu posso deixar o fuso do tamanho  que ele  seja retirado sem ter que abrir  um lado da maquina ne?eu acredito que posso cortar o excesso pois acho impossivel eu querer voltar a tração antiga com acoplamentos ... opinem...
« Resposta #63 Online: 26 de Maio de 2012, 01:36 »
Quanto a correia ,eu medi sobre os dentes e deu 45 cm corrido,ou seja passei uma corda de guitarra e cortei as duas pontas pra ficar zerado ,como peço esta correia?
« Resposta #64 Online: 26 de Maio de 2012, 02:08 »
Pelo jeito só eu estou animado hehehe
« Resposta #65 Online: 26 de Maio de 2012, 05:15 »
Autopeças???
procure a Dina ou a Schneider pra correias dentadas...
« Resposta #66 Online: 26 de Maio de 2012, 09:20 »
Gilli ,fiquei doido querendo montar ,por isso pensei em ver se achava em autopeças a dita correia  heheh
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #67 Online: 26 de Maio de 2012, 09:39 »
Bom diaCyrilo
Caso você esteja com pressa, você pode procurar em lojas especializadas em borracha tipo (casa da Borracha) o tanquinho Arno também usa uma correia sincronizada eu usei dela na minha maquina, também tem algumas maquinas de costura que usam estas correias.
Abs.
Jr.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #68 Online: 26 de Maio de 2012, 11:23 »
CYrillo,
 Pelo que está escrito na sua pergunta, eu entendi que você quer saber é o tamanho da correia que vc precisa comprar, uma vez que você já tem definida a distancia entre eixos no seu projeto, ok? será que eu entendi direito? Se sim, calcule usando essa fórmula:
- Some os diâmetros das duas polias;
- Multiplique por Pi;
- Divida tudo por 2;
- Some o resultado com a distancia entre eixos multiplicada por 2.
(d1+d2) 3,14  o result. some com a dist. entre os eixos multiplicada x 2 = tamanho da correia
        2
O resultado é aproximado porque não usei a hipotenusa, vértice oposto e tal, mas são despresíveis uma vez que vi os oblongos nos parafusos do motor para tensionar a correia.
Ah, em auto peças tem correias sincronizadoras também, mas são muuuito grandes rsrsrs.
Um abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 26 de Maio de 2012, 11:32 por Jackson Luz »
« Resposta #69 Online: 26 de Maio de 2012, 11:40 »
Uma observação muito importante:
Quando vc for medir a distancia entre eixos, puxe o motor na direção da polia da castanha. Faça ele (o motor) andar +/- 60% do espaço dos oblongos pra não correr o risco da correia ficar pequena ou muito grande. Aí vc poderá medir sem medo.
Jackson Luz
Offline André Trigo
« Resposta #70 Online: 26 de Maio de 2012, 18:08 »
Para calcular a correia, além da fórmula que o Jackson Luz postou, tem essa planilha...
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/melhorando-a-criatura-lenta-kkk/135/
E essa página...
http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm
« Resposta #71 Online: 27 de Maio de 2012, 06:52 »
Eu passei uma corda de guitarra sobre as duas polias e cortei as duas juntas ,deu 450 mm ,liguei pra Dina ,e a correia é a 180 L ,po gente olhem as perguntas la trás ... me ajudem por favor...abraços ...
« Resposta #72 Online: 27 de Maio de 2012, 06:56 »
« Resposta #73 Online: 27 de Maio de 2012, 11:02 »
TÁ FICANDO MUITO LEGAL...
Offline eletronal
« Resposta #74 Online: 29 de Maio de 2012, 20:42 »
Olá pessoal,
Estou acompanhando este topico com muito interesse. Gostei da solução da castanha giratoria. Agora acho que a parte mais complicada é realizar a porca para aperto dos dois rolamento. Não seria melhor utilizar um unico rolamento duplo de rolos cônico ???? Acho que não seria necessario de rosca para o aperto dos rolamentos, e a peça ficaria menor e mais leve. E acredito que não teriam folgas.  Esta é uma pergunta, eu não manjo nada de rolamentos. Alguem pode responder?
Grato Alberto
