Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 27459 vezes)
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #75 Online: 29 de Maio de 2012, 20:48 »
A melhor maneira de fazer um mancal que não tenha jogo axial e radial simultaneamente é usando um par de rolamentos de contato angular (de esferas)
Outros rolamentos como de dupla cerraira de esferas, de contato angular de rolos ou autocompensador ou tem folga axial ou radial e não se prestam para esta função.
Usar duas porcas (porca e contra porca) tipo KM é justamente o elemento que garante um ajuste ótimo de folga praticamente zero no conjunto.
Offline eletronal
« Resposta #76 Online: 29 de Maio de 2012, 21:30 »
Obrigado mestre Gilii,
Realmente esta configuração deve ser o maximo em relação ao ajuste de folgas. Mas então seria inutil usar rolamento de contato angular com fusos trapezoidais, de classe de precisão desconhecida. O certo então seria usar fusos de esferas. Certo? O talvez fusos trapezoidais de classe C0. Obrigado pela patiencia.
Alberto
« Resposta #77 Online: 29 de Maio de 2012, 21:45 »
Inútil não é - apenas que eu acredito que se deve ter um pouco de julgamento ou bom senso na hora de fazer certas aplicações.
Então por exemplo para um fuso de rosca trapezoidal bem feito, com uma porca de bronze ou poliacetal bem feita e justa, pode-se esperar uma exatidão de posição em torno de 0,05 a 0,008mm a cada 50mm de percurso, mas isso não dispensa o uso de rolamentos ou de alguma montagem que evite jogo axial - pelo contrário - quanto melhor for a montagem, melhores serão os resultados de deslocamento da máquina...
Claro - aqui deve-se tomar cuidado para que o molho não saia mais caro que o peixe - há diversas formas de esfolar o gato e de fazer uma montagem de apoio desse fuso - não precisa usar mancais caríssimos para esta função - não para um fuso "barato" e com exatidão baixa, mas também não se pode ignorar...
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #78 Online: 30 de Maio de 2012, 13:32 »
Eletronal ,quanto ao tamanho do dispositivo ,é ligado  diretamente ao  diametro do fuso ,um fuso de 16 mm  seria usado um rolamento com interno e externo menores ,o meu dispositivo poderia ser mais estreito ,mas  segui o conselho do torneiro ,pois  com o mancal mais largo daria maior base pra rolagem ,quanto a peso eu não me preocupei muito  pois acabei até colocando uma redução .minha maquina demanda 13 a 14 k pra arrastar o portico ,to usando motor de 32k com redução e o fuso parado ,acho que vai rolar filé ,falando do seu  fuso trapezoidal ,ja vi soluçoes interessantes  como a porca feita em duas partes ,dai vc enrosca no fuso escolhendo o quão   pesada quer a carga e trava com parafusos ,devo ter fotos disso ,abraços
Offline eletronal
« Resposta #79 Online: 31 de Maio de 2012, 13:24 »
Olá Cyrillo, parabens, o teu projeto está ficando muito bonito. Eu estou quasi decidido, para a minha segunda maquina, irei usar um fuso de rosca de esferas classe C7 pois assim irei valorizar os rolamentos sujerido pelo mestre gilii. Hoje um colega falou que já existem no comercio castanha giratorio completa de rolamentos e mancal, Mas ainda não achei. Pena que a esperiencia não chega de um dia para outro. São dois anos que estou estudando mecanica de CNC e cada dia vejo que sei muito pouco a respeito. Abraço Alberto
« Resposta #80 Online: 01 de Junho de 2012, 00:08 »
Tem a castanha giratória pronta pro uso ,na kalatec ,mas tem que encomendar ...
Offline mulapreta
« Resposta #81 Online: 01 de Junho de 2012, 00:22 »
Offline Jânio Moreira
  • Cidade - UF: Santo André - SP
  • Nome:: Jânio More
  • Profissão: Torneiro Mecânico
« Resposta #82 Online: 01 de Junho de 2012, 02:47 »
Mula Preta, e se eu encomendar um livro de cnc, um monitor led 60" e o mach 3 a você, em sua loja (se ela existisse, claro), significa que vc terá que fabricar tudo antes ou você teria já para pronta entrega?
Se tiver para pronta entrega, favor agilize minha encomenda, pode ser???
« Resposta #83 Online: 01 de Junho de 2012, 10:00 »
Mula preta ,quis dizer que eles tem em catalogo ,mas nunca tem a pronta entrega ,e eu ja tinha meu fuso x com a castanha dele ,nunca ia achar  uma castanha que desse certo no meu fuso entendeu?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #84 Online: 01 de Junho de 2012, 10:23 »
precisava todo esse comentario???
« Resposta #85 Online: 01 de Junho de 2012, 19:43 »
num intindi ....
« Resposta #86 Online: 01 de Junho de 2012, 19:46 »
Bom ,vamos ao que interessa .. hj chegou a correia e estou com tudo na mão pra montar  a maquina ... amanha ja devo postar um video dela rodando ...pbrigado a todos que ajudaram no tópico ,especialmente ao Fabio Gilli ...
« Resposta #87 Online: 03 de Junho de 2012, 12:26 »
vou la fazer um video  pra vcs ... ja ja to de volta .
« Resposta #88 Online: 03 de Junho de 2012, 12:54 »
Videozinho ...
« Resposta #89 Online: 03 de Junho de 2012, 13:00 »
Acho que valew a pena sim a alteração ,a maquina saiu de 4000mm/min com vibraçoes  para 8000mm/min sem vibraçoes ...
