Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 27730 vezes)
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #90 Online: 03 de Junho de 2012, 13:08 »
Ficou muito bom, hein?
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #91 Online: 03 de Junho de 2012, 14:07 »
Gilli ,eu só tenho que ver se  tem como melhorar mais o alinhamento ,mas  ja ficou bom sim .. vou colocar um motor de 63 k da action no lugar deste akiyama de 32...
« Resposta #92 Online: 03 de Junho de 2012, 14:13 »
Fui olhar as caracteísticas deste motor, e creio que se for usá- lo iria ser em modo bipolar paralelo, então o consumo de corrente seria de 6,2A, então eu recomendaria um drive de 80 V e 8A que tenho...
Caso queira, também pode optar por um motor de 52 kgf, e mesmo este consumindo 5,6A, eu recomendaria este mesmo drive por ter mais capacidade...
« Resposta #93 Online: 03 de Junho de 2012, 23:53 »
Eletronal ,depois de colocar um motor mais parrudo no carro X [o dito da castanha giratória ]vou reforçar abaixo do portico com uma cantoneira ,pois  a castanha ficou brutona ... como ja reforcei  as laterais e o fundo ,agora vou comprar a bomba de aquario e instalar o spindle de 3cv ,dai  pra finalizar vou ver se faço a mesa da maquina toda com  perfil de 18x180 da obr...
« Resposta #94 Online: 04 de Junho de 2012, 15:48 »
Como faço pra mudar o sentido do giro de um dos eixos da maquina ?pois ta invertido...obrigad o
« Resposta #95 Online: 04 de Junho de 2012, 15:56 »
Das duas uma - ou muda no software ou muda na ligação do motor no drive, mas atente para uma questão:
Por padrão, há um conjunto de direção e sentido que é o correto e estão relacionados aos eixos.
Pensando na ferramenta:
Eixo X - para direita é positivo e para esquerda negativo
Eixo Y - para frente (longe do operador) é positivo e para trás (perto do operador) é negativo
Eixo Z - ´para cima é positivo e para baixo negativo
« Resposta #96 Online: 04 de Junho de 2012, 16:24 »
Simplesmente o eixo Y esta invertido...eu aperto em jog para frente(longe do operador) ele vem para tras.
« Resposta #97 Online: 04 de Junho de 2012, 16:55 »
Mas observe o comportamento do digital - apertar a tecla para a "ferramenta" ir para longe do operador (ou a mesa vir para perto do operador) o digital tem que estar indo para valor positivo - se o digital vai para positivo e o movimento é invertido, pode inverter na eletronica
