Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23441 vezes)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #90 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 22:46 »
quanto aos socos que a maquina dá quando abre ou fecha o  artcam.. é bem simples
o artcam ORIGINAL tem um dispositivo que fica conectado a porta paralela chamado HARDLOCK
quando usa com CEREAIS, ele simula a presença deste hardlock.. mas os pulsos ainda são gerados para verificar sua existência.
simples.. não abra mais o artcam durante uma usinagem ou com os drivers ligados (maquina on-line)
Offline Andre Milke
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #91 Online: 21 de Março de 2011, 15:52 »
Rubens:
Estou montando outro spindle com motor brushless e estou optando pelo seguinte motor:
Turnigy 540L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1025kv
Dados:
High torque inrunner, excellent for running propellers without needing a gearbox. U$23,60
The unique stator design creates a low current and high torque motor great for outrunner replacements and much more efficient than inrunners of the same size.
Dimension: 52mm x 36mm, 66mm(with shaft)
Weight: 141g  (kv1100) (not including connectors)
Diameter of shaft:5mm
Length of front shaft:13mm
Lamination thickness: .2mm
Spec.
Battery: 3-4 Cell 4S/14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 45A
No load current: 2.1A
Internal resistance: 75.2ohm
Data:
4S 14.8V
Prop: 8x3.8, 9x4.5, 10x5
Max Current: 24A, 29.4A, 35.5A
Pull: 1300g, 1570g, 1780g
ESC: 60A
Battery Type: 4S Only
Creio que ele é uma ótima opção para as minhas necessidades de hobbysta (aeromodelismo, corte de acrílico e etc....)
Um abraço,
André MIlke
Offline Sergio Bortolucci
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sergio Bortolucci
  • Profissão: Engenheiro de Automação e Controle
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #92 Online: 02 de Junho de 2012, 10:48 »
Bom dia Célio.
Primeiramente parabéns pelos trabalhos, pelo cuidado e acabamento seus eles se distanciam muito de algo apenas "hobby", coisa de profissional mesmo.
Por favor, gostaria de saber se já finalizou a construção da sua "TERCEIRA SEGUNDA" CNC? Caso positivo, pode nos dizer qual spindle utilizou e se ela usina alumínio ou algum material com maior dureza, como aço-carbono 1020?
A estrutura com perfil de alumínio lhe trouxe bons resultados em relação a rigidez da máquina?
Mais uma vez fica os meus parabéns pelos seus projetos.
Até mais.
Sergio Bortolucci.
