Autor Tópico: Projeto Rogerio Starck  (Lida 3259 vezes)
Rogerio Starck
« Online: 26 de Março de 2009, 12:12 »
Estou terminando de construir esta maquina que está anexada abaixo, sendo o seu projeto original do (Cheaply and Easily), fiz pequenas alterações no projeto original.
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Three-Axis-CNC-Machine-Cheaply-and-/
Dimenção 1000mm x 1000mm
Motor:
3 - Artrosyn 23km-c051
Voltage: 4.0v
Curret/Phase: 2.0 A
Resistance/Phase: 4.4mH
Torque: 9,9 kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Controladora
CNC3AX montada, adquirida no Shop GuiaCNC
http://www.shopguiacnc.com.br/product_info.php?products_id=49
Rogerio Starck
Re: Projeto Rogerio Starck
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2009, 12:21 »
Foto dos motores
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2009, 16:15 »
Rogério, bacana  esse seu trabalho. Parabéns. Odair
Offline Nando G.
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2009, 16:17 »
A máquina está bem bonita!
(aquela eletronica apertadinha ali não irá esquentar demais?)
Rogerio Starck
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2009, 19:44 »
Obrigado Odair
Espero sempre pode contar com pessoas do seu nivel.....
Abraço ! ! ! ! !
Rogerio Starck
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2009, 19:48 »
Ola Nando, obrigado pelo elogio e pela mensagem.
Arrespeito da caixinha feita para colocar a placa, ainda não é a oficial, eu so coloquei ela ali para não ficar pegando a placa na mão para motar e desmotar, em quanto ela não esta instalada na mesa....
Mais em breve ela estara bem localizada e refrigerada...
Abraço ! ! ! ! !
Rogerio Starck
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2009, 01:34 »
Ola amigos,
Hoje consegui finalizar a minha cnc, estava faltando alguns detalhe de colocação da minha DeWALT que  chegou ontem, ja está instalada no seu devido lugarzinho.
Falta so definir o programa que vai movimentar esta criatura maravilhosa, que que faz coisas incriveis sabendo usar... coisa que ainda tenho que aprender e estudar e muito.
Amigos segue fotos dela concruida e pronta para uso.
Obrigado por fazer parte da familia GuiaCNC, pois sem vc na iria conseguir motar está maravila.
« Resposta #7 Online: 28 de Março de 2009, 09:23 »
Rogério......
Meus parabens pela criatura.
Parece que ficou bastante rígida, além do fato de que deve ter construido em um tempo recorde.
Que modelo é esse da DEWALT?
Esse modelo possui variação de velocidade? Se puder pode nos informar o valor que pagou por essa pequena.
Grande abraço.
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #8 Online: 28 de Março de 2009, 11:38 »
Meus parabens amigo Rogério ficou ótima sua maquina............ ...
Em breve estarei enviando pra vc varios arquivos ai vc póderá ir detonando varias chapas de MDF com sua bela Maquina CNC.
Rogerio Starck
« Resposta #9 Online: 28 de Março de 2009, 11:53 »
Rogério......
Grande abraço.
Obrigado pelo elogio, realmente ela ficou bastante rígida na parte que segura a Dewalt, mais sabe como é MDF. Em relação à montagem realmente eu também me superei, fiz está criança em + ou - 2 semanas, não ficou tão perfeito, pois meus equipamentos e ferramentas de corte e acabamento me deixaram a desejar, e saiba que manjo muito de marcenaria he he he he.... nota 1,5 kkkkkk.
Bom a respeito da Dewalt ela é o modelo D26670 e o valor dela aqui em Santos/SP R$ 378,00 em uma loja.
Gostaria de poder ter uma ajuda sua se for possível, em relação ao programa a ser utilizado e configuração.... se for possível?
Obrigado ! ! ! ! !
Rogério
Rogerio Starck
« Resposta #10 Online: 28 de Março de 2009, 11:56 »
Finalmente consegui finalizar a criança, agora é só escolher o comandante dela, ou seja o programa......
Abraço ! ! ! ! !
« Resposta #11 Online: 28 de Março de 2009, 14:42 »
Nobre Rogério....
Os programas que uso em minha máquina são o EMC2 para controlar a máquina e o ArtCam para os desenhos.
São os programas mais usados pela grande maioria.
O EMC2 é gratis e usa como plataforma o Linux, também gratis.
No mais, é só perguntar e estare á disposição. Evidente que dentro de meus parcos conhecimentos.
Grande abraço.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #12 Online: 03 de Abril de 2009, 19:37 »
Bacana seu projeto Rogerio,
Muita criatividade!!!
Parabens!!!
QUanto ao programa, vai depender muito do pc que vc quer utilizar.
Se vc esta pensando em usar uma maquina nova com bastante memoria e espaco em disco, eu recomento o conjunto ubuntu+emc2.2.
Caso tenha um pc inferior e mesmo assim quer ver a sua criatura funcionando bem, use o dos puro com o turbo cnc. eu usei ate pentium 1 233mh e rodou bem.
A conectividade do windows \ linux com a rede e um fator importante tb, mas existem manuais disponiveis para voce usar pendrives e memorycards no dos.
quanto ao programa que vai gerar os codigos, nenhum que eu conheco  supera o artcam, mas existem varios.
o resto e so alegria.
Espero ter audado.
ACAstro
Rogerio Starck
« Resposta #13 Online: 23 de Abril de 2009, 01:02 »
Parabens!!!
Espero ter audado.
ACAstro
Obrigado pela dica, fiz os primeiros testes te movimentação da maqui e correu tudo uma maravilha. Vamos ver quando eu fizer a primeira usinagem.
