Autor Tópico: NOVA CNC ESTRUTURA EM ALUMINIO 7075  (Lida 15879 vezes)
Re:NOVA CNC ESTRUTURA EM ALUMINIO 7075
« Resposta #30 Online: 12 de Março de 2013, 15:01 »
Boa tarde Alex.
Você pode enviar o projeto com as medidas para, [email protected]?
No aguardo,
Marco Azevedo
Falo nada....
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #31 Online: 13 de Março de 2013, 09:29 »
agora só falta mais alguns ajustes e aguardando chegar a bomba de lubrificação para podermos trabalhar um pouco, para ver se paga o preju...
bom dia,
Alex, show de bola sua maquina lindona mesmo.
se vc aceitar um ponto de vista vai ai:
vendo as fotos vi que seus guias do eixo Y estão expostos ou seja, todo o pó ou cavaco do material usinado em sua mesa vai para cima das guias, pois minha na maquina tbm fica qndo vou usinar aluminio preciso usar liquido para refrigerar é uma preocupação. na minha vou refazer o eixo Y e colocar as guuias para baixo da mesa.
fica a observação.
abs e sucesso.
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2013, 21:32 »
Opa... toda obs, é bem vinda Roneyefaela, claro que voce viu algumas fotos antigas, mas as guias que estão expostas  tem um perfil de proteção que sai junto da mesa e morre no pé do pórtico assim a poeira e cavacos em excesso não caem no barramento, mas logo posto novas fotos dela ja acabada, abraço.
Offline Roneyefaela
« Resposta #33 Online: 13 de Março de 2013, 22:28 »
blz, então a maquina ficou 100%
agora é só ver o retorno  ;).
abs.
Offline sdrony
« Resposta #34 Online: 05 de Abril de 2013, 22:25 »
  Companheiro , seria possivel vc passar a quantidade de chapa de aluminio que usou e o valor , acho que vou basear a minha no seu projeto , estava até pensando em fazer em aço 12mm  como no projeto do Luis que gostei muito ,mas estou na duvida ainda se não for pedir demais vc poderia p
Offline ThalesB
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Thales
  • Profissão: Engenheiro Metalúrgico
« Resposta #35 Online: 07 de Abril de 2013, 13:12 »
Bacana!  :D
Offline Alex10
« Resposta #36 Online: 07 de Abril de 2013, 16:40 »
Ok amigo, eu usei aluminio aeronaútico 7075 e os valores não foram muito satisfatorios se voce tiver afim mesmo de fazer uma igual eu passo os numeros corretos e um rascunho do projeto, mas entre o material e usinagem gastei 16.000,00, só na estrutura...
