Autor Tópico: Chiller Bebedouro  (Lida 7047 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
Chiller Bebedouro
« Online: 09 de Março de 2014, 19:39 »
Olá.
Enquanto aguado o último driver da minha CNC para iniciar os 'trabalhos', resolvi montar um chiller com um bebedouro velho que meu sogro estava jogando fora.
O bebedouro tem um compressor de 1/8. Eu desmontei ele todo, adaptei o reservatório de 20L da minha CNC no gabinete, montei todo o circuito de refrigeração novo (incluindo um nova cerpentina) e instalei também um cooler 110v na direção do motor para ajudar na refrigeração do mesmo.
O motor é fraco para tal finalidade, mas como eu já tinha ele aqui e ia pro lixo, resolvi utilizar. Minha ideia é montar um chiller novo e com motor mais pontente (e com um gabinete menor). Seguem algumas fotos do mesmo e um gráfico que fiz da temperatura vs Tempo.
Obs: este gráfico é somente para testes e com o spindle DESLIGADO. Isto é, somente agua, sem o aquecimento da mesma.
Obs2: Entre "17:29" e "17:45" o compressor ficou DESLIGADO, por isso a subida de temperatura.
http://imagens.jonis.com.br/data/media/153/2014-03-09_17.56.27.jpg
Chiller Bebedouro
http://imagens.jonis.com.br/data/media/153/2014-03-09_17.56.43.jpg
Chiller Bebedouro
http://imagens.jonis.com.br/data/media/153/2014-03-09_17.57.00.jpg
Chiller Bebedouro
http://imagens.jonis.com.br/data/media/153/2014-03-09_17.57.16.jpg
Chiller Bebedouro
http://imagens.jonis.com.br/data/media/153/Temperatura_Tempo_chiller.png
Chiller Bebedouro
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Chiller Bebedouro
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2014, 19:50 »
Excelente!!!
Os bebedouros velhos vão sumir dos "shoppings"!!!
Vou guardar essas fotos para um futuro próximo!!!
Vagner
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2014, 21:23 »
Olha, em pouco mais de 2 horas a temperatura da água desceu 24,2°C. Eu diria que é um resultado muito bom para um bebedouro velho que ia pro lixo... rsrs. Mas como você disse, com o spindle ligado o motor não deve aguentar mesmo o aumento de temperatura. Mas está de parabéns pela criatividade.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2014, 21:48 »
Boa noite Jonis
Parabéns pelo projeto e uma solução barata para chiler tendo em vista que um chiller que realmente refrigera, no mercado esta em tordo de $3.000 à $5.000
Eu pretendo montar um com bebedor industrial para um cliente meu, semana passada o tubo co2 dele estourou por superaquecimento, vou montá-lo com um bebedor igual da foto e colocar um termostato digital da:
 http://www.addtherm.com.br/controladores-transmissores-de-temperatura-e-outros/termostato-digital/
esta em torno de $130,00 com uma vantagem tem dois reles então você pode fazer duas programações de temperaturas diferente e ainda tem saída para sinalizador sonoro, caso por algum motivo ultrapasse a temperatura máxima ele apita.
Quando iniciar o projeto crio um tópico e posto.
Parabéns novamente
Abs.
Jr
  • Cuma??
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2014, 22:27 »
Boa noite Jonis
Parabéns novamente
Abs.
Jr
Também tem esse termostato com 2 relés da Coel, por R$ 75,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540785758-termostato-paquec-ou-resfriamento-coel-tlz12hr-100240v-_JM
Offline jmaurin
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2014, 10:37 »
Boa noite Jonis
Parabéns novamente
Abs.
Jr
Muito bom Euclides!
Não sei se você tem disponibilidade de tempo e alguns equipamentos, mas eu montaria do zero. Você encontra unidades condensadoras (compressor + condensador) de 1/3 ou até mais forte por cerca de R$600,00. Ai fica faltando apenas o case externo e o reservatorio para você colocar a agua e a cerpentina.
Com relação a ligação das linhas, é super simples e nao tem segredo. A unica coisa que você vai precisar é de ferramentas p/ cortar e alargar o cobre (paguei 100,00 em um kit completo), manifold, gás (custa cerca de R$30,00 a garrafa com 750g) e uma bomba de vacuo. Caso não queira comprar esses equipamentos, você pode mandar em qualquer lugar que de manutenção em geladeiras.....vão cobrar cerca de R$150,00 pra fazer todas as ligações e colocar o gás. Mas já adianto que mesmo que você decida comprar todos os equipamentos para efetuar a instalar do sistema, você VAI gastar MENOS do que comparado a compra de um bebedouro industrial.
Como eu já instalava A/C e também pretendo montar uma chopeira eletrica pra mim, eu já tinha os equipamentos.
Com relação ao termostato, você encontrar vários modelos (os mesmos vendidos aqui) no goodluckbuy.com com um ótimo preço.
  • Cuma??
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2014, 11:30 »
Amigo Jonis, vou montar um chiller para a minha laser, e gostei da estrutura que você usou na sua. Um conhecido meu que é serralheiro disse que pode fazer em Metalon (é esse mesmo o nome?), mas quais foram as medidas usadas na sua? Esse reservatório é de quantos litros? E como se chama esses conectores na tampa do reservatório para entrada e saída da água, e a medida deles? Para a parte do compressor, pretendo usar essa unidade condensadora da Elgin, de 1/2 HP ou 1/3 HP.
Offline jmaurin
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2014, 11:59 »
Robson, a estrutura eu já peguei pronta do próprio bebedouro, entao nao sei lhe falar as medidas agora, pois nao estou em casa. Mas, como vc vai usar uma outra unidade, acredito que nao vai adiantar muito as minhas medidas. O reservatório é uma caixa de plastico de 20L que comprei em uma loja perto de casa. As conexões são 'emendas de painel' p/ tubo de 8mm....é como uma emenda comum, só que ele tem a rosca e os parafusos para prender em um painel (no meu caso, a tampa).
O meu compressor de 1/8 me surpreendeu e esta funcionando muito bem, refrigerando a agua e deixando o spindle até gelado! Agora pretendo montar o chiller menor (um case tipo 'carrinho') com um compressor de 1/4 ou 1/3.....e mesmo assim é 'potencia' d+ perto do que eu preciso no meu spindle.
  • Cuma??
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2014, 12:16 »
Ah certo... pensei que você tinha montado essa estrutura... rsrs... Então está certo. Engraçado que pelas fotos, achei que o reservatório fosse de uns 50 a 80 litros... Pretendo botar essas "emendas de painel" no meu reservatório, para entrada e saída da água, para evitar entrada de poeira e insetos...
Valeu então Jonis.
Offline jmaurin
« Resposta #9 Online: 21 de Março de 2014, 12:29 »
Idem
Meu próximo será algo parecido com isso:
http://i7.photobucket.com/albums/y266/Sc4mpi2/cooler1.jpg
Chiller Bebedouro
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/07/hailea-hc-500a-water-chiller-review/hc500a.jpg
Chiller Bebedouro
  • Cuma??
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2014, 14:12 »
Idem
Chiller Bebedouro
Esse será bem interessante...
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 21 de Março de 2014, 18:10 »
eu se fosse voce colocaria um isopor em volta deste reservatorio e faria um novo teste
luciano
