Autor Tópico: Projeto CNC Havell  (Lida 22746 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Havell
« Resposta #75 Online: 17 de Agosto de 2012, 09:07 »
Bom dia Havel
Uma opinião aquelas molas no final do cabo de aço você poderá ter problema com elas pois quando a maquina estiver cortando e exigir mair força no eixo Y ela vai agir como se fosse uma folga, ai ele poderá cortar fora do traçado, na minha maquina e todas que já vi aqui no fórum com cabo de aço, de um lado ele e fixo e do outro e colocado o esticador direto no cabo também fixo.
Abs.
Jr.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #76 Online: 17 de Agosto de 2012, 12:52 »
Bom dia Havel
Abs.
Jr.
Bem observado Euclides, mas quando usei esticadores tive problemas, pois não tenho como medir a tração dos 2 para deixar iguais, ai um acabava puxando mais que o outro e acabava "torcendo" o carro. já com as molas não tive esse problema, elas são bem fortes e nos cortes que fis elas nem se mexem , até agora foi satisfatório o resultado delas.
para não ter problemas com a mola acho que elas devem ter mais força de tração do que o motor pode desenvolver na maquina
essa semana se der tempo vou testar o Y ai faço um video e posto.
  • Júnior
« Resposta #77 Online: 17 de Agosto de 2012, 12:56 »
Blz Havel para saber se os cabos estão na mesma tensão eu dou um toque nele com alguma ferramenta e como se afina um violão deixo os dois cabos no mesmo tom
Abs.
\Jr.
Offline havell
« Resposta #78 Online: 17 de Agosto de 2012, 15:28 »
Abs.
\Jr.
eu confesso que tentei... mas alem de bastante míope sou meio "môco".. ai não tem como essa tática dar certo kkkkkk
Offline havell
Re:Projeto CNC Havell 2014 O RETORNO
« Resposta #79 Online: 20 de Março de 2014, 02:14 »
Pessoal, desenterrei meu próprio tópico pois pretendo dar continuidade nas postagens dos meus projetos por aqui mesmo, infelizmente não documentei ele por completo, ( por ter sido montado em um local longe da minha residencia), mas reunirei o mais breve possível fotos, desenhos e detalhes para explicá-lo o melhor possível. obrigado a todos vcs.
 esse ano tive a o portunidade de sair da minha "oficina" de 4m² no apertamento onde moro e arrumei um espaço um pouco maior, consequentemente tive que fazer uma máquina maior  ::) ::) iuahsaisia
deixo aqui o link da minha nova maquininha com vcs
Low cost homemade cnc router
acho que não preciso falar, mas duvidas serão respondidas e sugestões serão aceitas !!
abração a todos
Offline denilsonmanzano
« Resposta #80 Online: 20 de Março de 2014, 11:44 »
Bacana Havell...
Gostei ...os cabos de aço são muito eficientes..
abraço...
Denilson...
Offline havell
« Resposta #81 Online: 20 de Março de 2014, 12:45 »
Bacana Havell...
abraço...
Denilson...
são sim denilson, com eles consegui aproveitar os motores de 10kg da outra maquina e consegui uma velocidade máxima beeem boa na maquina
