Autor Tópico: Primeira vez usando Shield em CNC.  (Lida 1622 vezes)
Offline CB0T
  • Cidade - UF: BH - MG
  • Nome:: _
  • Profissão: Analista e programador
« Online: 15 de Março de 2017, 13:45 »
Oi Pessoal! Boa tarde!
A alguns anos consegui fazer uma CNC de baixo custo, para uso doméstico. (Com peças recicladas inclusive)
Funcionou razoavelmente bem.
Resolvi voltar ao tema, porém desta vez gastar mais para obter resultados aceitáveis.
Pretendo usar desta vez um Shield pronto, este: (Comprei hoje, vai vir pelos correios)
https://http2.mlstatic.com/cnc-shield-v3-impressora-3d-a4988-eixo-xyz-arduino-D_NQ_NP_720815-MLB25296136400_012017-F.jpg
Motores de 2,5 - 1,2A.
Não estou seguindo nenhum projeto em específico. (Aceito sugestões)
Quanto ao shield eu não sei como ligar os fios do shield aos motores. Alguem poderia me indicar algum datasheet, ou me dar dicas?
Muito Obrigado!
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
Re:Primeira vez usando Shield em CNC.
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2017, 23:00 »
O shield em questão, e para motores bipolares, com 4 fios o conector para conectar os motores no shield e o mesmo usado nos outros projetos do arduino, ou vc compraq o conector e monta, e simples. Na placa tem a indicação da posição dos fios e o datasheet do seu motor tem as informações sobre o motor tipo =a -a  b-b
Espero ter ajudado.
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2017, 09:20 »
Olá,
Procure no site Atividade Maker. Lá tem a explicação das ligações e o projeto de uma CNC muito boa.
Abç.
Offline CB0T
  • Nome:: _
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2017, 11:31 »
A tem na placa? É que ela ainda não chegou e eu fiquei nesta dúvida.
Obrigado pela ajuda a todos! Vou seguir os conselhos.
Offline CB0T
  • Nome:: _
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2017, 20:44 »
Pessoal, surgiu mais uma dúvida.
A placa shield vou a alimentar com 12v ela fornece aos motores 12v?
É que estou encontrando quase todos motores em 4v!
Alguém poderia me esclarecer?
Muito Obrigado.
Offline CB0T
  • Nome:: _
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2017, 21:15 »
Tentei editar o topic, estou interessado neste motor aqui:
- Código: SM1.8-D12-MN
- Torque Estático: 12 Kgf.cm
- Diâmetro do eixo : 6.35mm
- Flange : Nema 23
- Comprimento da carcaça: 54mm
- Corrente para Ligação em Bipolar Série : 1.4A
- Corrente para Ligação em Bipolar Paralelo : 2.8A
- Corrente para Ligação Unipolar: 2.0A
- Peso: 0.600 Kg
- Quantidade de Fios : 08
- Resolução 200 PPR
- Temperatura ambiente: -10°C à 50°C
- Classe de isolação: B
Grato mais uma vez!
Offline CB0T
  • Nome:: _
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2017, 22:01 »
Este tambem me serve:
Angulo de passo = 1.8            Torque Kgf.cm = 6Kgf.cm
Corrente = 0.6A max.                 Tensão = 6V min.
Número de Fases = 2               Número de Fios = 4
Eu preferiria o mais forte.
Consigo rodar eles em 12? Grato.
Offline acastrofly
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2017, 12:07 »
consegue com o mais fraco.
